Bygging av landgangsbåt!
  • #31
    Kul film
    • #32
      Kor mange filmar er det laga av D-dagen no?Denne føyer seg jo fint inn i rekka av deiEg har sansen for dette du har fått til her
      • #33
        Går desverre langsomt med filmen, men driver og planlegger litt hva som skal gjøres med båten i løpet av vinteren. Har en Traxxas XL-5 regulator som satt i Slashen min jeg tenkte å putta i båten, i og med at denne er litt mer trinnløs enn den mekaniske regulatoren, i tillegg til at den nok takler mer power og har litt høyere virkningsgrad. Setter jeg i denne går jeg nok opp til 8 cellers NiHM (9,6V) fra 6 celler som jeg har brukt hittil, i og med at det er dette regulatoren tåler. Hvis noen veit om regulatoren tåler 3S LiPo kan jeg jo bruke det, men regulatoren er ikke oppgitt til å tåle det, og 8 celler NiHm gir jo bedre fart kontra 2S LiPo.
        Planen er også å få inn radioutstyr med flere kanaler, slik at jeg kan få montert på fjernstyrt styring av lemmen, lyd, lys etc. Hvis noen veit om noe billig så si gjerne ifra. R2hobbies selger jo 6-kanalere billig, men disse er jo beregnet på fly, så de vil vel fungere dårlig i en båt? Kanskje noe slikt ville fungert hvis jeg får kobla den til regulatoren på motoren?
        Trenger også å få gira ned hastigheten på motoren til porten, og lurer på hvordan jeg skal gjøre det med regulator her? Kanskje bruke den mekaniske jeg allerede bruker til hovedmotoren? Trenger også tips til en kompakt girkasse som passer for 540/550 eller 380 motor slikt at hastigheten på akselen blir veldig lav.
        • #34
          Originally posted by >Jonas< View Post
          Da var ny video ute!
          Angående dekor er jeg åpen for forslag. Siden den ikke er direkte kopi av noe kopierer jeg nok ikke dekor diekte fra et annet fartøy. Derfor tenkte jeg å male på noen tegn på sida, så kom med forslag!
          Fint byggeprosjekt du har fått til.
          Om du søker på ordet "LCM3" på nettet finner du nok mange ideer om du ønsker å gjøre den enda mer skala lik.
          LCM3 var en av de mest brukte landgangsbåter under D-Day.
          Lykke til videre.
          BHRT/N-492
          AM Conquest 43 m/Zenoah 260 Hornet BHH - AC Edge Sport Hydro m/Zenoah 260 ProMod CC Racing
          www.bhrt.no
          • #35
            Filmen ser det ut å gå dårlig med. Men nå er det i hvert fall sommerferie igjen, og båtprosjektet er påbegynt igjen. Ettersom VXL 3S-regulatoren var kranglete i Slashen med den børsteløse motoren, har jeg nå montert denne i båten. Med 3S LiPo fikk jeg testa ut hva som bodde i motoren. Nå har jeg mer enn nok krefter, og propellen sliter med å få nok vann rundt seg ved fullt pådrag. Båten gikk faktis fortere når den fikk tanksen på et par kilo oppi. Positivt var det å se at regulatoren fungerte bra med børstemotoren. Har også bytta til 6-kanals 2,4GHz radioutstyr og til en nyere styreservo, som også fungerte bra.
            Planen framover er å fikse lemmen så den kan styres fra senderen. Prøvde med en 3Racing vinsj, men lemmen ble i tyngste laget, så får se hva vi får til her. Hadde vært artig å få fiksa denne til neste helg og tatt en tur inn på modellbåtens dag.
            Har også noen ledige kanaler på radioen. Tenkte muligens å bruke en kanal til anker, og da gjenstår de to siste som er brytere. Tips til noe artig de kan brukes på?
            • #36
              Ellers har jeg limt alt sammen med et litt fleksibelt lim beregnet på blant annet gjenstander i vann, i tillegg til å skru.
              Hvilket lim brukte du?
              • #37
                Var et slags multilim jeg kjøpte på Byggmakker, kan se om jeg finner det igjen.
                Her er en liten videosnutt fra Modellbåtens dag på Grorud:
                • #38
                  håpet att tanksen var fjernstyrt også det hadde vært fett og kjøre og hente den ett sted og sleppe den av på neste punkt
                  lys og røyk modul kunne jo vært 2 stk greier som kunne blitt styrt av brytere
                  Sverre Finnerud '83 modell
                  frekvens 2.4ghz
                  • #39
                    Tror jeg gikk tom så jeg måtte kjøpe to limpatroner jeg. Den siste jeg kjøpte var ihvertfall Tremco PL200.
                    Tanksen er fjernstyrt den, det kan du se i video nummer to. Siden de fleste der kjørte med analoge radioer valgte jeg og ikke kjøre tanksen. Det var mange som lurte på om den ikke kunne kjøre da.
                    Lysene tror jeg bare lar være som de er. Har tenkt på en modul for lyd og røyk, men jeg har ikke klart å finne noen som er overkommelig i pris. Røykgeneratoren skal klare å produsere ganske mye røyk hvis det skal være godt synlig.
                    • #40
                      utrolig kult og inspirerende prosjekt!
                      • #41
                        Takk for det. Moro har det vært.
