Delta Force 36" CAT
  • Delta Force 36" CAT
    Skal snart starte på delta cat prosjektet mitt, har hvert mye frem og tilbake om jeg skal kjøre på med twin eller singel, men siden forrige prosjekt var genesis twin så har jeg valgt singel i denne (og litt siden jeg hadde en Neu 1515 motor liggende)
    Båten skal lakkeres dyp blå med gull perlemo effekt, med reklame for fokus racing, proff billakkering, smbk, ose, og fightercat racing, har noe av delene liggende allerede og resten er bestillt, detta skal bli en overkill ekstreme saw båt som skal tynes til sitt ytterste og satser på ca 100kmt med et sinnsykt skrik av et turtall (så lenge motoren lever)
    Planen for denne er at SMBK skal få en liten smakebit på ekstrem elektro, som alle medlemmer i klubben skal få teste om ønskelig, meningen er å ha det morro
    Litt info om delene som inngår:
    Skrog: Delta Force 36 Explorer Cat
    Drivlinje: Octura 3/16" m/octura ror
    Servo: ACE RC DS1015
    Esc: Turnigy Aquastar 240A M/ekstern BEC
    Motor: Castle NEU 1515 2200kv
    Batt: 2x 3s 4500mah 45c Turnigy Nano (i serie til 6s)
    Propp: Octura x440/3, x442, x642 og kanskje et par til skal testes
    Her er noen bilder til å smake på
ID:	788772Click image for larger version
ID:	788773Click image for larger version
ID:	788774Click image for larger version
ID:	788775Click image for larger version
    Ber om at det ikke blir for mange innlegg fra folket inntill prosjekt er ferdig, liker å holde byggetråden ren og pen, men etter ferdig prosjekt og film er her så er det bare å fylle opp
    Her kommer en liten oppdatering, di fleste delene kom igår så er kommet såvidt igang med bygget, skal støpe osv ila uka som kommer og satser på lakkering ganske snart, men her er hvertfall noen bilder av fremgangen
ID:	774665Click image for larger version
ID:	774666Click image for larger version
      litt fremgang her også, ble litt forandringer på fargevalget men ble sykt fint mener jeg
ID:	775453Click image for larger version
ID:	775454Click image for larger version
        du må gi beskjed når du skal selge denne
        eivind rødland 79mod.xray 808,futaba,os, smartech traveller
          liten update her igjen esc ser det ut til at tar laaaang tid før er på lager nen vei, så midlertidig blir den testa med en turnigy aquastar 240a, så den og batterier er på vei og mest sannsynlig blir skuta testa ila neste uke
ID:	775735Click image for larger version
ID:	775736Click image for larger version
            båten er endelig ferdig og testa før isen komn ble bra denna ja, oppsett er bra kjølig etter test (skal nevnes at det er kaldt i vannet å nå) her er noen bilder av skuta og en liten filmsnutt, folk må gjerne fyre løs med spmål osv nå som alt er klart
ID:	775769Click image for larger version
ID:	775770Click image for larger version
ID:	775771Click image for larger version
ID:	775772Click image for larger version
ID:	775773Click image for larger version
              oppsett
              hva med å kjøre en leopard 4082 1250kv på 10s i denne båten med sw 240hv esc. 4000mah 5 cell 45c per side i båten så får du ikke sidetung båt heller.. skulle ikke bli for tungt det ? da holder det med 100ampere i strømtrekk så har du 3700watt =) skal gå i 140kmt ca 4082 1500kv på 9s: 134kmt
              full gass!
                tror ikke det blir noen endring i oppsettet på denne nei, funker knallbra som bare det, ikke sidetung i det hele tatt (hvordan i alle dager kan den bli det med 1x3s i hver side :P), fart er over 100kmt med x440/3 propp og alt er kjølig etter kjøring, kan å svinge rundt en banen til smbk med gassen på flatt
                  tøft =) tester deltaforce 33 om dagen me nytt oppsett castle hydra hv 120amp esc, leopard 4082 1000kv, 10cell lipo 4000mah 45c
                  Det er helt insane.. båten går noe så inn i h... brukte x442 detounge.. dataloggeren sa 77amp max på 37volt etter en lang kjøretur alt var kaldt. så det er muligheter for noe mer propell.. men det er det værste deltaforce akselerasjonen jeg noen sinne har opplevd =)
                  full gass!
                    da ble det jaggu litt oppgradering alikavell snubblet over en NEU 1717 motor på 1580kv, så kommer det en capbank på esc fra castle, starter med å teste detta på 6s men skal ikke se bort ifra at den ender opp på 8s kjølekappe og motorkobbling er på vei, har en nyslipt x447/3 propp som å skal på denne, her er hvertfall et par bilder av hva som skjer kom gjerne med tips osv, liker innspill fra andre
ID:	775842Click image for larger version
ID:	775843Click image for larger version
ID:	775844Click image for larger version
                      Godt å se det kom til nytte Er spent på å høre hvodan handelingen er
                        jepp for et monster av en maskin fikk ikke plass i buggy til den så da går den i deltan litt småtilpassninger men jaggu ikke galt detta nei
                          Castle HV esc?
                          Den motoren på 8s må bli helt sinnsykt hehe.. Den er grisesterk allerede på 6s..!
                            Hvordan blir det å kjøre på 8s, eg tenker da på at Castle oppgir 25,2 V som max input ?
                              Det er som alt annet custom RC, litt gambling, men som oftest går bra om en vet hva en holder på med
