Slepebåten Kalle fra Aeronaut
    Lanterner med LEd lys må man ha, topplanterne på plass.
    Peppern75
    http://www.smartweb.no/
      Måtte jo ha et navn på båten ....
      Peppern75
        En liten oppdatering. "Bunnstoff" og lys i lanterner. En 4 bladet 65 mm propell er montert.
        Peppern75
          Tok en test i badekaret i dag, og fant ut at jeg må ha ca 1,5 kg med ballast.
          Jeg bruker Biltema sine balansevekter (til bilhjul) som er selvklebende.
          Peppern75
            Hallo.
            Det var "smekker" (volum og limt fast) løsning på balast i modellbåt.
            Trawlig hilsen
            Roald
            Roald
            Hjemmeside
              Disse loddene fra Biltema syntes jeg er greie å bruke. Går an å justere totalvekten +/- 5 gram. Dette er ikke bly med egenvekt 11,34, men sink som har egenvekt på 7,13, så det tar litt mere plass. Men det går bra i denne båten. Tok å fylte badekaret på morgenen i dag å finjusterte ballasten. Totalt ble det 1620 gram med ballast og blybatteriet veier 750 gram slik at totalvekten på båten ble 4250 gram. Båten er ikke helt ferdig ennå, men det er bare småting som mangler som ikke veier stort.
              Peppern75
                Litt småting som pullerter, fenderlist og bildekk
                Peppern75
                  Navnet Nøkken har jeg ikke tatt ut fra løse lufta, men fra en slepebåt som gikk i Drammen på begynnelsen av 1900-tallet.
                  Båten jeg bygger er nok ikke helt lik, men det gjør ingen ting syntes jeg
                  Peppern75
                    Da fikk jeg testet båten på Semsvannet i går. Det ser ut som den fungerer fint.
                    Peppern75
                      Hvis du er i Horten i dag, eller nærmeste dagene bør du stikke innom Linden Park, 2. etasje. Butikken via a vis Europris har fått inn en pall med RC-deler fra en eller annen plass. Elektronikk, batterier, kreti og pleti egentlig. Priser på artikler ute lapp er latterlige...
                        Skal forbi Horten i morgen, skal se om jeg får tid til å stikke innom.
                        Ellers er det lagt til noen fler detaljer på Nøkken, og dører til styrhuset har kommet på.
                        Peppern75
                          Praktisk spørsmål; du har jo en del elektriske båter med batteri, og jeg ser at du bruker en del blybatteri - hvordan holder du liv i alle sammen? Har du et anlegg et eller annet sted som bare står og vedlikeholdslader?
                          Liker trådene dine. Fine detaljer og man får innsikt i prosessen.
                          Øivind
                            Om sommeren bruker jeg båtene såpass mye at det ikke er noe problem. Lader bare opp mellom hver gang. Men om vinteren tar jeg de fram å lader dem ut og opp igjen med jevne mellomrom, dette gjelder bly og NiMh batteriene. Bruker da en "computerlader" med program for dette. Litt annerledes med LiPo batteriene som jeg lagrer halveis oppladet i et kjøleskap som jeg har kun til det formålet + lagring av Cyano lim. LiPo bruker jeg lite på båter, men mye av på modellfly, og noen av dem er store.
                            Peppern75
                              Nå begynner modellen å bli ferdig. Var en tur på loftet, der fant jeg et par tønner og Jerry kanner fra et gammelt Airfix sett jeg kjøpte på 70-tallet
                              Peppern75
                                Noen bilder tatt på Semsvannet
                                Peppern75
