Minimost
  • Minimost
    Selv om jeg nå har flere uferdige prosjekter har jeg satt i gang med nytt, lite og enkelt.
    Modell av Minimost, en "loppe" på 8 fot i skala 1:15.
    Jeg kjøpte for en tid tilbake en Mercury påhengsmotor som kan passe bra.
    Peppern75
    http://www.smartweb.no/
    Lengden blir 16 cm og bredden 9.8 cm. Motoren er en Mercury påhenger fra Mitsuwa.
    Noen deler har jeg skjært ut.
    Peppern75
      Denne var tøff.
      Hvor fikk du tak i den?
      Glenn
      Glenn Caspersen
      Div Traxxas biler.
        Jeg fant tegninger her: http://muskokaseaflea.ca/StaticWeb2/?page_id=63
        og motor her: http://www.finn.no/finn/torget/annon...rchQuery=motor
        Peppern75
          Noen tynne furulister er limt med CA lim, og rammeverket er ferdig
          Peppern75
            Jeg bruker 2,5 mm balsa som planking på skroget
            Peppern75
              Da var også dekket montert .....
              Peppern75
                Jeg har montert på en akterplate av 1.5mm finer, da er båten "treferdig". Så begynner det vanskelige arbeide med å få på plass utstyret.
                Peppern75
                  Veldig kult! Hva bruker du til å skjære ut med?
                    For å skjære balsa og tynne furulister bruker jeg denne: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...K_5_blade.html
                    Ellers har jeg kontursag til finer og tykke lister: http://www.clasohlson.com/no/Cotech-kontursag/30-9686
                    Peppern75
                      Tror du at du får den til å plane? Virker som om den kan komme til å flyte dypt i vannet når du legger i batteri og eventuelt radio.
                        Jeg har ikke så store forventninger til denne båten. Selv med mikro utstyr vil den nok flyte dypt i vannet. Motoren tror jeg ikke er så veldig sprek, så at den planer, det tror jeg ikke. Men jeg syntes båt typen er stilig.
                        Utstyret jeg skal ha oppi veier 86 gram, hvor motoren alene veier 31 gram. Hvis jeg ikke får dyttet det fram i båten vil den nok ligge veldi høyt med baugen.
                        Peppern75
                          Det må by på problemer med å få montert "inn" det du trenger for å få den til å virke!!!
                          Roald
                          Hjemmeside
                            Må nok fram med pinsetten
                            Peppern75
                              Mulig du må bruke både pinsett, skohorn og slegge, hvis tålmodigheten ikke strekker til
                              Roald
                              Hjemmeside
