hakke peiling på hvordan dek du bør bruke, men hva med å smøre på noe som lett ryker?
50 talls RC Cruiser prosjekt
om du lager ei form av ett vanli rc dekk, også smelter gummin fra ett 1/1 bildekk og støper nye dekk med den guffa, kanskje det vil ryke mer?
er jo så lette disse rc bilane att det ikke blir nok friksjon til og bli fryktelig varmt
Sverre Finnerud '83 modell
frekvens 2.4ghz
Alternativet er jo å la gummidekk til RC ligge å flyte i noen kjemikaler et par netter. La dette trekke seg skikkelig inn. Ryker mye mer av dekka på 1.1 bil ihvertfallFutaba 3PM-X
Losi XXX-S | HPI Savage | Tamiya CC01 Pajero
hvis du har prøvd å smelte bildekk, så tror jeg dette er noe vi ikke vil prøve på.
Gummien lar seg ikke smelte...... ellers kunne ideen være ok.
Kjemikalier ja...........forsvinner vel helt da, eller? kanskje noe å prøve!"If you need more than two hubcaps, your´car ain´t COOL!"
skulle jo tro det kunne la seg gjøre å smelte bildekk på "svak" varme over litt tid, men skal ikke bynne å krangle med deg siden jeg aldri har prøvd dette, pluss at jeg ser for meg et helvettes gris.. men mener jeg har sett en plass at man kan få tak i slike dekk som utvikler farget røyk til rc, men skal ikke si dette helt sikkert.. kunne jo gått å bruke svart el-tape, da eltape utvikler en jævla røyk når det bare blir varmt nok :P.. ellers så ser jeg for meg å surre noe som lett ryker rundt dekka (noe i svart farge selvførlgeli) for å få denne blårøyken du er ute etter.. men prøv å finn tak i noe som lager røyk, å prøv å finne en måte å enten lage dekk av det eller surre det rundt dekka..
mvh plejmoDrifting er ganske likt sex, du må ha den perfekte vinkel og inngangsfart, samt bytte gummi ofte
Smått&Rått Harstad
Smelte vanlig bildekk har jeg liten tro på.
Trur ikke den gummien er rett her heller. Den ryker pga høy friksjon, som kommer av farten på hjulet, og tyngden på bilen. En rc bil blir for lett. Men finnes sikkert en gummi type som egner seg.
Jeg ville gått for røyk fra hjulene på ekte vis, eller ingen røyk.
Røykmaskin blir litt for jalla for ett ellers meget bra prosjekt.
Røyken blir feil, og den kommer ut fra feil plass.
Men er kannskje bedre enn ingen ting.
kunne jo gådd for en røykmaskin og lagd to stusser som kom foran hjulene så trommelkraften vil slynge røyken ut fra dekka..Drifting er ganske likt sex, du må ha den perfekte vinkel og inngangsfart, samt bytte gummi ofte
Smått&Rått Harstad
Re: Ignifer ". Jeg ville gått for røyk fra hjulene på ekte vis, eller ingen røyk.
Men er kannskje bedre enn ingen ting."
Ja, virkelig røyk hadde vært mest morro. Røyk kan jo legges ut i bakre hjulhusene, og med fendershirtsen som dekker bakhjula, er ikke plasseringen så nøye.....
plejmo kommer også med en løsning, og som sagt ser du ikke mye til bakhjula i" senka "stil.
Takker for "skryten"!!!
beklager at jeg ikke har fått ordnet noe oppdaterte bilder. (ser mye bedre ut nå med alu"krommen")
Skal prøve å ordne dette en av dagene.
har testkjørt chassiet med eZrun Bl.combo, og funka bra, MORSOMT!
har kommet pakke med flere servoer i dag, så prosjektet går fremover
Active Members: 3
