Kyosho blizzard børsteløst!
  • Kyosho blizzard børsteløst!
    Hei. Har akkurat kjøpt meg en kyosho blizzard, av typen med 540-motor og diff istedenfor 2 motorer. Perfekt til børsteløst oppsett
    Den var kun bygget, karosseriet var klippet til og lakkert, og vogna er ikke brukt, kun testet. Full av spindelvev var den også, så tidl. eier må ha mistet motivasjonen ellerno slikt. Slik ser den ut idag:
Name:	2013-06-21 21.33.02.jpg
    det jeg HAR gjort, er å sette inn kulelager alle steder der dette fikk plass. Ruller MYE lettere nå, og det liker vi. Kanskje den blir mer holdbar også. Sette BL i en gammel kyosho-sak med kjededrift og belter er vel ikke det lureste man kan gjøre mht holdbarhet
    Hobbywing vanntett (splashproof) esc (60a) og 3000kv motor er bestilt, og pinion skal byttes fra 17t til 23. ihvertfall i første omgang siden det er det jeg hadde liggende
    sender har jeg ikke bestilt enda, men blir nok noe billige greier fra hobbyking, og sannsynligvis en vanntett radioboks fra traxxas. Vanntett styreservo skal den også få. Batteri blir foreløpig 2cell 5000mah. Burde gå greit i første omgang, + at jeg har det liggende
    jeg har også bestilt meg en reproduksjon av karosseriet til kyoshos gamle klassiker "heavy metal". Denne skal få lys både foran, bak og lysbar på taket Blir mørkt i vinterhalvåret. Blir forresten også noen lys på det nåværende karosseriet
    Uansett, her kommer mitt lille problem: Karosseriet har ingen dekaler! Jeg trenger ikke så mye, kun en grill egentlig. Hvor kan jeg få fatt i det? noen som har en grill-dekal liggende eller en link til noe som kan brukes? Gjerne noe som ser litt "realistisk" ut. Tilhenger av bling-bling har jeg aldri vært.. En slags festeanordning til det nye karosseriet må også lages, men det tror jeg at jeg har kontroll på.
    Noen som har en slik beltevogn og kjører BL og har tips og triks å komme med? Leste en plass at det kunne være lurt å smøre hele skiten i rain-x, siden snøen ikke fester seg på bil/belter da
    mvh oddi
    Har fått en del ting og tang til blizzarden nå, men mangler karosserifester! Noen som har forslag til laaange karosserifester? noe som egentlig er til 1:5-biler f.eks.?
    mvh oddi
      Kor lange er laaange egentlig?
        minst 10 cm tenker jeg, gjerne litt mer, slik at jeg kan kutte de litt
        Forslag til andre måter å bygge opp karosserifester mottas også
        mvh oddi
          Så dette blir egenkonstruerte fester for å få Heavy Metal-karrosseriet til å henga på plass det då? Veit ikkje om det fins så lange fester til large scale, men det som kan vera ei løysing er å bruka plaststengene som er i velsteburet på bilane. Dei kan kjøpast i "lausvekt", dei er 10 eller 11 mm diameter på.
            okei, hvor får man fatt i slike stenger da? og hva heter de slik at jeg kan søke opp på ebay?
            mvh oddi
              Eg har tenkt litt feil, sjølve staga til veltebøylane er alu og monteringsstykka er plast. Men til offroad-bilane er dei i heilplast. Ta ein titt i linken som følger og sjå om du finn noko der, der står delenr også. http://rc-car-online.de/shop/en/star...=en&page=suche
              Søk på roll bar eller cage så finn du kanskje meir.
                body mounten til traxxas summit e ganske lang...
                  disse e 100mm:http://www.ebay.com/itm/Duratrax-Bod...item589b9c9e10
                    fikk bestilt noen pinner på 14 cm, må vel være mulig å gjøre noe lurt med de Og ja, er for å feste heavy metal-karosseriet på blizzarden
                    mvh oddi
                      hm. da har jeg faktisk bestilt både duratrax og summit body mounts, så får vi se hva som passer best Mange takk for hjelpen folkens! Plutselig dukker det opp nye spørsmål.. hehe
                      mvh oddi
                      som forventer en haug med body mounts i posten om etpar uker
                        Hehehe...
                          Dei Duratraxane var jo fine, men dei treng kanskje litt sidestivelse viss dei skal ha fri lengde på 80-90 mm sånn at det ikkje blir vinglete? Eg berre tenker litt høgt her
                            eller jeg kan flytte festet litt lengre frem, slik at de fester seg i "panseret" på karosseriet, da blir de på langt nær så lange..
                            mvh oddi
                              Sjølsagt, men eg hadde bakfestene i tankane, dei vil jo stå og svaia litt kanskje
