Kyosho blizzard børsteløst!
    Oki, nytt spørsmål! Hva slags dimensjon har skruene som fester en 540 størrelse bl-motor?
    mvh oddi
      hm..m3 trur eg...
        dumt av meg å ikke sjekke litt rundt i skrotboksen, fant passende skruer..
        mvh oddi
          faaan.. idag KUNNE jeg tatt en prøvetur, men presterte å lodde på deans hun-kontakt på regulatoren istedenfor han-kontakt. Ikke at jeg har han-kontakter da.. bittert
          mvh oddi
            forresten har jeg originalt spur-gir, og 27t pinion. Greit å starte med. kjører også 2 cell lipo. regulatoren skal klare 3-cell hvis man bytter vifta, men tror den går greit nok med 2 cell foreløpig. Vi snakker jo tross alt en ganske drøy giring, 3000 (hvis jeg ikke tar feil) og fullt kulelagret drivverk/diff. Så forskjellen fra originalhastigheten bør være ganske drøy.. hehe
            mvh oddi
              Originally posted by oddi View Post
              1. er å sette inn kulelager alle steder der dette fikk plass. Ruller MYE lettere nå, og det liker vi. Kanskje den blir mer holdbar også.
              2. Sette BL i en gammel kyosho-sak med kjededrift og belter er vel ikke det lureste man kan gjøre mht holdbarhet
              Hobbywing vanntett (splashproof) esc (60a) og 3000kv motor er bestilt, og pinion skal byttes fra 17t til 23. ihvertfall i første omgang siden det er det jeg hadde liggende
              mvh oddi
              1. Jeg kjøpte en blizzard for ikke lenge sida. Den hadde ikke noe kulelager. Har du link til en side hvor de selger komplette kulelager for blizzard?
              2. Jeg har brukt Traxxas Velinion 3500 motoren, 31t pinion og 78t spur på blizzarden. Ikke merket noe slitasje på noen ting.
                ebay er din venn! http://www.ebay.com/itm/33pcs-KYOSHO...item56580e538c Dette er kitet du trenger. Det er egentlig til nitro-utgaven, men den har samme diff som el-utgaven. Du får 4 eller 6 kulelager til overs. $18.50 + frakt for forseglede lager kan umulig være dyrt, selv om kvaliteten helt sikkert ikke er helt 100% holder det nok i massevis
                Hva slags batteri bruker du?
                mvh oddi
                  I vintern som var kjørte jeg en del uten karosseri, grunnet jeg brukte den 3500kv motoren som var ganske høyt gira.
                  Uten karosseri dra blizzarden opp ganske mye snø på chassiset. Det hjelper å kjøle ned motoren.
                  Siden det havna mye snø der, valgte jeg å bruke 8.4 7-cell NiMh 3000mAh.
                  Blizzarden har jo ikke toppfart på 70 akkurat, så punchen fra Lipoen hadde jeg nok ikke merka så godt uansett. 8.4 volt er jo 1 volt høyere en 2s, så motoren går 3500 rpm fortere på maks gass.
                  Her er en video fra i vinter. (GoPro HDHero1 kvalitet.)
                    Da har det vært oppstart! Artig sak, kjørte på gress og da vrengte beltet seg 2 ganger. på grus var ikke dette tema. Har litt problemer med esc'en, plutselig vil den ikke gå den ene veien:\ Men hvor fikk du fatt i spur gear, simen? hva passer? nå kjører jeg på 30 pinion og originalt spur gear, og kunne tenke meg mindre spur fordi de andre pinion-gearene mine er mindre, så da blir det enklere å eksperimentere Ble også innkjøpt lakk til heavy-metal'en idag.. lilla.. hehe
                    mvh oddi
                      Jeg kjøpte xray spur fra samirc. Det passer rett på. 78t er det minste han har.
                        jess, funker den som den skal! Har bestilt spur-gear fra samirc, det blir sendt på mandag ellerno slikt. (De hadde ikke på lager). Tenkte også å bruke 2 mindre 3-cell-batterier i parallellkobling (nærmere bestemt de som brukes til f.eks. slash, 1/16 som jeg har liggende) Dette blir også bedre mht karosseri og batteriplassering Når alle karosserifestene mine er i hus kan jeg begynne og tenke på hvordan det problemet skal løses.
                        Her er et bilde av hvordan oppsettet ser ut nå:
Name:	2013-07-18 22.20.57.jpg
                        mvh oddi
                          Jeg hadde ikke brukt 2x 1/16 skala batterier i parallell. Har prøvd det før, da ble det ene batteriet plutselig veldig fort tomt.
                          Om du vil ha mer plass oppå motorplata. Burde du snu servoen og legge styrestagene under motorplata, som Nitro Blizzard kom orginal.
                            takk for tipset! Får se på det imorra
                            mvh oddi
                              jeg bestilte nytt anbefalt spur-gear på sami-rc for en stund siden, på lager ifølge nettsiden dems.. fikk telefon dagen etter om at det ikke var på lager likevel, og de lurte på om jeg ville ha et annet isteden. "når kommer det på lager da?" spurte jeg. "på mandag" var svaret.. ok, jeg kan vente såpass. Men nå har det gått endel uker og ganske mange mandager, og det har ikke dukket opp noe spur-gear.. og folk lurer på hvorfor noen bestiller fra ebay?
                              mvh oddi
                                Var det denne de ikke hadde på lager?http://www.samirc.no/products/xray-3...ur-gear-78t48-
