hjelp til oppset av servoer på radiostyrt gressklipper
    Dette ser ut som du har løyst heilt perfekt! Dette blei jo drittøft
      Meget bra, abonnerer her også
        takk for det. ble veldig fin og kjøre så dette kommer nok til og gå bra. mangler jo en del og gjøre, skal montere opp start/stopp av motor og klippepanne som skal styres fra radioen. så må ta en lete runde på nette og finne noen passende styringer til dette
        pål ramsberg 1976. fg baja. fg marder, hyper 8,5pro med mamba monster, tt r1, tamia m04 +++++
          Hehe, wheelie clipper.
            nå er det snart tid for klipping, så jeg har begynt litt med denne igjen har kjøpt inn rellestyring fra hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=40044 for start stopp av motor, men får det ikke til og virke. bruker aux utgang på en turnegy 9x radio. noen ganger virker det, men som oftes ikke. får og forstrrelser fra servoer så relle slår ut og inn heletiden. noen som har prøvd disse releene? ide om hva jeg gjør feil?
              Ny test film http://youtu.be/ahUID0w6RgE
                Du blir nok kongen i gata med den gressklipperen der!!
                  har robot klipper hjemme så blir nok ikke brukt der. denne er hovedsakelig laget for og klippe i bratte skråninger. mangler og få på plass start stopp av motor fra fjernkontroll. noen her som har en ide på hva jeg skal bruke?
                    Ein vanlig 4-taktar stoppar jo ved at ein brems går borti svinghjulet og samtidig kuttar tenninga i ein mikrobrytar eller liknande. Kunne den brytaren ha blitt operert via ein servo? Eller kanskje sånn Killswitch som her?:http://www.killerrc.com/product-cate...-switches/gas/
                      en killswitch kan helt klart brukes til stopp da denne motoren stoppes på samme måte som en fg/hpi baja. ved og jorde coilen, men jeg skulle og ha fått startet motoren og da skulle jeg hatt noe som kan styre et 12v rele
                        Skjønner at det er en gammel tråd men:
                        For å styre et 12v relé kan du ta styrekretsen ut av en billig servo, og så koble ledningene som går til motoren inni der til et 5V relé. Da kan du justere innslagspunktet manuelt med potensiometeret som er koblet i den samme styrekretsen. Så kobler du 12V reléet via 5V relébryteren og Voila!
                        Når det gjelder å styre med pistolfjernkontroll kan du montere styreservoen på en skinne, og koble begge spakene til hver sin side av servohornet. Så kobler du gasservoen slik at den skyver styreservoen frem og tilbake langs skinna.
