R2 hobbies TEH-R31 review.
    fant det eg og..e foreløbig ikkje begynnt å bygge bilen endå,men blir nok snart..one way og locked diff e på plass..
      du bør/må også kjøpe reinforced pulley holders. evt kjøpe o-ringer på biltema om du har slike stålpinner til hjulhexene liggende.. de orginale pulleyholderne blir du bare plaga med.
      plejmo
      Smått&Rått Harstad
        denne har eg:http://www.rc-race-and-drift-japan.c...oducts_id=2828
          perfekt, da er du all set. MEN når du skal montere spur gear holderen, kapp av den plastjæveln, å stapp en stålpinne inni der også.
          plejmo
          Smått&Rått Harstad
            ok, da har jeg snakket litt med diverse driftere rundt om i verden, og diskutert dette med akslingene til TEH-R31.
            det har seg slik at det er ikke bare jeg som har vært plaget, og løsningen på problemet er å kjøpe OEM Streetjam akslinger eller Overdose akslinger, easy as that.
            ok, tenkte jeg skulle summere opp hva som i mine øyne MÅ gjøres med bilen, og egentlig burde gjøres med en gang man kjøper den.
            Oppgraderte pulley holdere:
            enten bytte til solid aksel bak, og oneway foran eller oppgradere til alu outdrives.
            front oneway:
            eller R2:
            http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=9468-068
            solid aksel:
            eller R2:
            http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=9468-069
            B
            ytte ut akslingene med enten streetjam sine:
            http://www.rc-race-and-drift-japan.com/index.php?main_page=product_info&cPath=91_165&prod ucts_id=2777&zenid=3vtsgmh31i47ncu94i4c8nhek1
            http://www.rc-race-and-drift-japan.com/index.php?main_page=product_info&cPath=91_165&prod ucts_id=2797&zenid=3vtsgmh31i47ncu94i4c8nhek1
            e
            ller Overdose sine akslinger:
            http://www.rc-race-and-drift-japan.com/index.php?main_page=product_info&cPath=91_165&prod ucts_id=2980&zenid=3vtsgmh31i47ncu94i4c8nhek1
            n
            år det kommer til oneway vil jeg anbefale å kjøpe Streetjam sine, da flere (inkludert meg selv) har hatt problemer med onewaydiffene til R2. Løsningen på dette problemet (at ene siden slurer og du dermed ender opp med 3wd) er å ta en tang, og klipe litt over enveislageret.
            jeg tror grunnen til at ene lageret "slurer" er at toleransene på lagrene er for dårlig (evt kvalitetskontrollen er for dårlig) så det er så god plass inni at det rett og slett ikke er kontakt mellom alle interne deler. men min oneway funker nå gulle godt, og jeg vil bruke den til den eventuelt blir ødelagt. litt fordi jeg ikke har penger til å kjøpe streetjam diff, og litt fordi jeg vil teste ut om den fungerer i det lengre løp.
            ellers er jeg som jeg tidligere har nevnt, veldig fornøyd med chassiset, og kommer til å bruke og oppgradere dette til det er så bra som det kan bli.
            håper noen får bruk for denne infoen, og om dere lurer på noe, bare spør
            plejmo
            Smått&Rått Harstad
              hm..sitte å bygge på denne no,men tabba nok litt på den spur gear holderen..kappa vekk plasttappen men satte i o ringen,so då gjekk jo ikkje holderen på,kappa då vekk på innsida av holderen,men no holde det jo ikkje i det heile,so spur gearet detter av...så må nok ha ny den..finst det en beire utgåve?viss det va sånn at du (plejmo) runda din? ellers så syns eg drivverket går ufattelig tregt? e tungt å dra belte? generellt dårlig passform syns eg..
                skal ikke være o-ring der, bare stapp stålpinnen i og sett spurholderen på. det skal sies at spurgearholderen er ikke av beste kvalitet, og står på listen av ting som skal byttes på min.
                plejmo
                Smått&Rått Harstad
                  fant ut det eg og,desverre etter å ha skjert so masse i spurholderen at eg må ha ny.. finst det en bedre spurholder når eg no må ha uansett?
                    ikke orginalt, men har sett folk som har satt på spurholdere fra andre biler.. se litt rundt på lignende biler, mener en kar hadde ABC spurholder på..
                    Smått&Rått Harstad
                      hm...okay...har du funne en plass en får tak i den då? dette er pulley i metall sant?vart litt jalla den liminga...http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...=9468-083_code
                        nei, husker ikke hvor jeg fant den tråden heller..
                        ja der er alu pulleys liminga var litt irriterende, men greit når du får det til
                        plejmo
                        Smått&Rått Harstad
                          trur eg bestille sånne og,for mine vart dårlige..
                            jeg har cs kittet til streetjam, så jeg kjører plast uansett. er ikke noe problem når man får det til.. men jeg skjønner deg godt. de som følger med en vanskeligere lime enn streetjam sine pulleys
                            plejmo
                            Smått&Rått Harstad
                              fant en byggetråd her og:http://thercracer.blogspot.com/2011/...-part-one.html
                                ja, men jeg fant en byggetråd med alu spur holder :P men finner den ikke igjen
                                plejmo
                                Smått&Rått Harstad
