Vis oss din Mini-Z
  • Tøft!Detta kan bli braSkulle hatt den med åpen karm(pick up?),det hadde vore endå tøffare!
    • Dette blir bra Knut! Benytt en av awd'ene dine. Kjøp 98mm forlengersettet og bruk det. syns det er mye artigere å jobbe med. På awd'en kan du lage festepunkter til karrossen ved å benytte de 2 skruehullene til fangeren. Forran lager du deg ei plate. Her er ett bilde av Hasgawa bussen løst satt på 015 chassis med midt montert motor og lengde på 98mm.
      Jarle Aukland
      1976 Mod.
      • Du har vel ikke bilder av russebilen. Lag den som en russebil. Det blir tøft det! Den dagen jeg finner ford Transit -82 mod kort type bygge sett skal det jammen bygges russebil! Tror nesten jeg må bygge russebil av denne. Ble lakket for sikkert 10 år siden men aldri satt sammen. Blir liksom litt feil med blå metallic på VW bomme.
        Jarle Aukland
        1976 Mod.
        • Kommet et steg videre med GTI'en. Endelig fått forlengersettet til AWD'en så nå er den en 4hjuls trekker! Lakk har og kommet på. Ble noe appelsinskall så må nok våtslipe og polere litt. Deretter må detaljene på. Felgene kommer ikke til å stå på, venter noen andre, men de har på en måte tatt litt tid!
          Jarle Aukland
          1976 Mod.
          • Har jo nesten den karakteristiske GTI-antenna og noDetta ser flott ut,felgane var jo ikkje heilt borte heller!Kva felgar er det du ventar på då?
            • Min mini-z
              Var nylig på ferie i london. Der snublet jeg over en butikk som så veldig spennende ut. Kom ut igjen med en mini-z.
              Har føreløpig kun skiftet til x-speed motor og installert keramiske lager.
              Blir sikkert litt mer modifisering etterhvert.
              Noen som har forslag til dekk som fungerer på gulvbelegg? De originale fungerer iallefall ikke. Er jo morsomt, men nesten umulig å kjøre
              AE SC8e, Axial Deadbolt, Radiopost TS401, ImmersionRC Vortex 250 pro, FrSky Taranis X9D Plus, Fat Shark Dominator v3
              • Nå begynner Golfen å ligne på noe. Litt småflikking samt baklykter. Felgene er og kommet på plass.
                Jarle Aukland
                1976 Mod.
                • Åffyfflate,no snakkar me!Dei felgane passte godt,heile bilen passte faktisk ganske godt,hehe
                  • Etter å ha sett litt på bilder her igjen så må jeg bare starte opp igjen mini z hobbyen min.hehe.
                    Blitt litt lite jobba med den nå.
                    Noen som vet om noen butikker i norge som selger dette golf dekslet?
                    Martin B. Sylthe.
                    Mini Z AWD
                    Grå blått chassi,Xspeed og kulediff bak.
                    • Mini-Z på meg
                      Helt rå den Golf'en! Skulle ønske jeg hadde færre tommeltotter...
                      Jeg har fått min første Mini-Z. Kjøpt den ferdig bygget...
                      Tidligere har jeg hatt XMOD's.. Men de ble litt sløve.
                      Nå gjelder det bare å finne et passende sted å kjøre den..
                      - Pajocab
                      • Golf 1
                        Det var det kuleste mini-z jeg har sett!! Golf 1 kult!
                        Åge W Ferenczi 1969. Tlf:97787085
                        Arrow shark 57" Zenoah GP260m R254/Wt-257 jeroentune Futaba 3PK 2,4gHZ
                        www.orbitnorsk.no http://www.fokusracing.no
                        • Her var det lite liv
                          Har bestilt meg mini z awd nå og gleder meg som en unge hehe
                          Handlet trim motor så den ligger og venter til og bli kastet inn i bilen når den kommer
                          Hpi Baja "Shorty"
                          Mini z Awd
                          • Min Mini-z. Satt opp for drifting med følgende specs:
                            - Kulelager (fullt sett)
                            - Justerbare kulediffer (rå forskjell fra de orginale diffene!)
                            - Alu styrespindler
                            - Alu motor heat sink
                            - Alu ditt og alu datt, se bildene.
                            Oppsett:
                            - Dempere: stivere bak enn foran (1 chim på hver av høyre og venstre bakdemper).
                            - Differ (dreving): 26t bak og 28t foran.
                            - Evt. sett inn de orginale diffene med tykk olje for å låse de mest mulig.
                            Føler at bilen er bortimot så fin-tunet for drifting som overhodet mulig nå, men dersom noen har noen tips tas de gjerne i mot!
                            • for en clean bil!
                              Kyosho Mini-Z MR01:
                              Delorean, Viper og Piazza.
                              Kyosho Mini-Z Monster X2 - Defekt delebil og 40th Anniversary edition!
                              • Min mini z
                                Her er min mini z: en mr01 delorean, back to the future versjon. Det lyser når du trykker på gassen. Har også et dodge viper karosseri. UPDATE: Hvis alt går etter planen skal jeg også bygge et piazza karosseri.
                                SPECS:
                                - Kulelager
                                - x-speed motor
                                - kyosho mini-z ball diff 2
                                - suspension set/spring set
                                - rear suspension plate: carbon
                                - kingpin
                                - skumgummi dekk med felger
                                - senking
                                Kyosho Mini-Z MR01:
