Banebredde for Mini-Z?
  • Har du prøvd detta? http://mini-zracer.com/forums/showthread.php?t=37795
    Lasta det nå, og skal prøve å huske headset til telefonen, om det er så at jeg kommer
    • kun lokalt: 10.10.0.11:5000
      men du burde kunne se den direkte via app'n.
      Har ikke testet den selv, da min telefon ikke takler noe som helst for tiden.
      • Tenkte å sitte på en stol å kjøre, med æine egne rundetider på øret...
        • Den appen var fantastisk!
          Fikk lest opp alle mine rundetider. Samt en liste over bare mine. Er morro når dama leser opp 4.01, 4.01, 3.99, 3.83, 4.00, 4.01 osvosv. VAr fantastisk å lete etter steder å ta hundredeler!
          Rune, du må hive på en wifi-dongel på PC'n din!
          • Ok.
            Komme og sette opp da. Kjøper med wifi dongle idag jeg
            • PÅKREVD AT ALLE SOM SKAL BRUKE DETTE TAR MED SEG EN ØREPROPP...
              hihi
              Ellers blir det mye mas.
              Gikk helt greit i går siden bare zabbe brukte dette, men med 2 eller flere samtidig, så må det propp i øret til.
              • Hihi. Var det ikke noe gøy å høre tidene mine altså?
                • hihi Litt, men skal være ærlig og si at det holdt med at en gjorde det...
                  Men kult at det fungerte så bra.
                  Kult at du knuste meg skikkelig begge veier også.
                  • 6x4.5m kan jeg få til med det jeg har. Da kun 90cm over alt.
                    Det det skorter mest på er svinger og rett ender. For blanke fliser har jeg egentlig ganske mange av. Skulle gjerne hatt et lokale og testet litt i.
                    • Da er det kjøring på min jobb i dag.
                      Satser på at vi blir en 4 mann som kjører, kanskje 6 hvis vi har flaks.
                      Kanskje det blir ny layout også, siden jeg har tatt med 30 stk blanke fliser.
                      Uansett, sushi først ihvertfall. Oppstart rundt 17
                      • Dritkult, nå kjørte vi 90cm bane på jobb.
                        Har mulighet for det samme hjemme.
                        Knall kult med litt bredde, litt mere kjøring og litt mindre vant.
                        Må bare få fikset tellebrua mi nå så blir dette bra.
                        • Ja, det var skikkelig kult. Merker at alle "kjører" mer og er mindre i vantet. Mye kul fighting også.
                          Neste gang, med tellebru, så får vi rundetider også.
                          Geir Sand-Strand, 1968.
                          • Skulle gjerne ha testet et baneoppsett.
                            Dette blir på 6.9 x 3.9m og så trenger man litt plass til stå å kjøre.
                            Har ikke fått wide inner turns enda, men det burde ikke ta for lang tid å få dem.
                            Noen som har plass til å teste litt??
                            • Driver og regner litt og ser det at et lokale på 100kvm blir ganske stort for Mini-Z og 4-8 mann.
                              Lurer på om det går an å låne / leie noe slikt billig noe sted?
                              • Yes!
                                Da er endelig siste rest på vei over dammen.
                                Da blir det wide inner turns.
