Banebredde for Mini-Z?
  • Skaffet ny alu-profil til tellebrua.
    Må bare få kappet og borret litt før kjøringen på mandag.
    Slik at tellebrua passer på 90cm.
    Har ingen 100cm fliser. så jeg får ikke laget noe til det akkurat nå.
    Nå kostet det hele 59,- for en slik profil da...så jeg skal vel kunne lage en til hvis jeg trenger det hos zabbe.
    EDIT: Tellbrua ferdig igjen.
    Nå er det bare å kjøre på mandagen med 90 cm bru.
    • Da har siste rest kommet i hus og jeg er ferdig med 30cm fliser.
      Det siste som kom inn nå var reservepinner og "wide inner turns".
      Det blir litt ekstra å kjøre på i 4 svinger ihvertfall. En orginal sving ligger oppå den nye svingen som består av 3 fliser totalt.
      • Cool. Blir vel noe julecup, om vi ikke får til noe før det...
        • Må ha julecup.
          Kan hende det blir noe mer også.
          Får vel ikke satt opp noe før til neste uke. Lurte på om jeg skulle teste alt sammen i kantina på jobb. Sett hvordan alt blei når jeg fikk benyttet meg av alt.
          Må tenke på det og ha ork til å gjøre det.
          • Det er totalt 12 innersvinger på banen min.
            Så har jeg kjøpt 4 stk store innersvinger.
            Ergo sitter jeg igjen med 8 stk innesvinger av den "gamle" typen.
            Disse innersvingene har irritert "livet" av meg, da de er 1-2mm lavere enn resten av flisene.
            Nå har jeg derimot tatt 8 stk blanke fliser og lagd nye innersvinger.
            De så ut til å passe litt bedre og jeg skal vel få sjekket i kveld om det utgjør noen forbedring.
            Så da må jeg bare lage litt middag og spise før jeg begynner å sette i sammen en bane her.
            • Kult!
              jeg erf klar som en vegg!
              blir nok litt mekking på meg også...
              • i teorien nå zabbe, så skal det jo ikke være noe mekking på meg...
                særlig!
                Men vi kan da sitte å sladre litt og skru og kjøre.
                Vi prøver på 3xfliser hele veien i dag tenker jeg.
                • Byttet litt på fliser og støvesugd nå 2 ganger.
                  På tide å prøve å ta igjen zabbe....uff....
                  • Hvordan kan man lage curbs på RCP bane?
                    Forresten, har funnet ut at en tepperenser burde gjort seg på en ny RCP bane.
                    Ikke bruke sterk oppløsning, men en svak en.
                    Siden det er slik roteringsgreie i fronten på den.
                    • Det er en svenske som lager plastprofiler som curbs til RCP. Skal finne ut hvem det er ikveld.
                      Disse er ferdig tilpasset standard RCP svinger.
                      • Å!
                        Det hadde vært dødskult.
                        Helt knall Rune!
                        • Sjekk bildene fra Flaten på fb gruppa så ser du dem
                          • Så knallbra ut.
                            Kan du sjekke om han kan lage til Mini-96 også?
                            • Hvordan gikk det med denne da Rune?
                              Uansett, Jesus har oppdatert ZRound!
                              • Lurer på om jeg skal leie en tepperenser en helg.
                                Ikke bruke kjemikaler men kun vann og gå over banen min.
                                Er jo tross alt bare gummi.
                                Blir litt søl og litt gris, men tror kanskje det kan være verdt det med tanke på det lagrings / industristøvet som er i noen av flisene.
                                Tenkte å ta min egen bane og den vi har på jobben.
                                Men er det noen andre som kanskje vil gjøre det samtidig?
                                MossRC?
                                Zabbe?
                                Bare slik at man kan begynne å kjøre inn banene ordentlig.
                                Det er jo trøketiden i etterkant som liksom er problemet.
