Banebredde for Mini-Z?
  • ZRound guru Lasse!
    Har du full oversikt over denne softwaren?
    Tar du på deg supportoppdrag? Har litt stasj som burde vært testet ut skjønner du
    • oi....
      Er vel ingen guru, men kan alltids teste litt. Har ikke full oversikt nei. Da jeg ikke har testet championship biten.
      Zabbe vil jo bare kjøre...
      "Ka du treng"
      • Så det skal lissom være min feil nå?
        • Må få satt opp og testet litt med Lap-Z brua. Er ute etter å finne ut av hva man kan plukke ut fra programmet til annen bruk. Vil ikke ta det her
          I tillegg få den derre text to speech saken til å funke sånn noenlunde.
          Sist vi brukte det så var den en arbeidsledig datamann som satt opp greiene. Han har flytta laaangt unna, og husker lite fra det. Er og såpass mye nytt siden versjonen vi brukte at det ikke hjalp meg noe spes.
          • Husk at hvis du skal bruke Lap-Z så må Nitro være installert FØR du installerer ZRound.
            Lap-Z Nitro må fungere først.
            Så kan du installere ZRound.
            Kan jo hende det er lettere å ta det direkte med Jesus??
            • Hvorfor må Nitro ligge i bunnen? Vet at vi måtte programmere transponderene med Nitro, men ikke at det måtte være der.
              Jesus blir kontakta etterhvert, men det skal testes litt om hva som er mulig med programmet slik det er idag.
              • Zround bruker dll til nitro.
                Den henter info derfra og så presenterer det i zround bare.
                • Men Nitro trenger vel ikke ligge å kjøre i bakgrunnen?
                  • Neida.
                    Men nitro må fungere først.
                    Men hvis du tilfeldigvis kjenner han som har lagd lap-z, så kanskje jesus kan få informasjonen slik at nitro sin dll plutselig ikke trengs lengre.
                    Det hadde vært topp det!
                    Det er det de har gjort med robitronic.
                    Hvis nye lap-z også kan bruke usb, så hadde lap-z blitt dritbra.
                    • Jippi
                      5.747s ny pers.... på Rune sin bane.
                      • Jippi X2
                        ny pers og bedre enn Lasse 5.720
                        • Drit bra.
                          Bilene satt ganske godt i dag.
                          Utrolig at bilen din gikk som den gjorde, siden du bygde om hele greia.
                          Skal se litt på de nye delene på min også.
                          Kan du ta et bilde av fronten din?
                          Slik at jeg får se hvordan du har satt den opp.
                          Var det slik at man MÅ ha nytt styrestag og helst knokler? I såfall hvilke?
                          • Var kjempemorro i går! Vi begynner å bli ganske rå begge to
                            blir spennende åse hvordan det går når du får byggd den nye diffen din. De hvite kulene utgjør sikkert noen hundredeler...
                            som vanlig, takk til Rune for fantastisk hjelp med setup og dekktesting!
                            • Er utrolig morsomt når begge setter pers, og kjører så vannvittig jevnt som dere gjør. Vannvittig bra!
                              Bilene deres funka knallbra igår. Trikset for å få 15X til å funke vet vi jo nå
                              Fronten er enkel å få til å funke. Se bilde under. Zabbe kjører med 0,5mm hevet rollsenter. Jeg kjører med 0,3mm men med mer begrensning på styringen på radioen.
                              Camber innstilt med 0,4mm shim mellom sentertapp og justerbart feste.
                              Funker med originale plast knuckler, men RR knucklene gir mer muligheter til justering.
                              Styrestag. Kyosho +6 gir omtrent 0 toe.
                              • For å si det sånn, når 1000 runder går fort unna og med masse skruing, så er det gøy....
                                Takker for bilde. Må sjekke litt.
                                Trodde jeg skulle fått fikset diffene mine først, men mangler en vital del...
                                hihi
