Mini-Z kjørekvelder
  • Robitronic har pakker med tellerbru og 5 stk transpondere.
    Robitronic sine transpondere er fysisk mindre enn LapZ sine, men så er det heller ikke programmerbare slik som LapZ er.
    Når det gjelder LapZ så kanskje Rune her kan hjelpe deg.
    Det er bare maskinvaren som må kjøpes. Du kan laste ned programvaren ZRound gratis fra zround.com.
    Den banen dere bygger så skikkelig flott ut.
      Er det mulig med telemetri på mini-z? Skulle gjerne sett på litt av hvert man ellers ikke ser med det blotte øye.
      Nå er jeg spent!
      Hva er det du skal se som du ikke ser med det blotte øyet?
      Aner ikke om det går med telemetri på Mini-Z
      • Originally posted by minus View Post
        Takk
        Holder på å bygge bane:
        After two months of intense research we have decided to go for the Fiorano track as a prototype. From what we can understand this track has almost everything you could want regarding driving experience. As it is going to be powered by Scorpius, laid with magnabraid (11 cm / 4,3" slot with) ...
        Tenkte den kunne fungere både til mini-z og slot-biler. Har lett litt etter LapZ avleser setup, uten hell.
        Har noen av dere tips til hvor jeg kan finne det jeg trenger?
        minus
        Flott bane!
        LapZ blir tilgjengelig, men ikke før om ca 2 mnd. Står på noe materiell før full produksjon er igang.
        kontakt meg på epost for ytterligere info
          Nå er jeg spent!
          Pådrag og brems. Du vet at jeg er mest mulig på gassen og dårli med å bremse
            Er det en logg du ser på da eller?
            Og vil man lettere endre kjørestil med telemetri eller er det bare for å se hva man har gjort?
            • Hadde vært fint å kunne sammenligne loggen fra samme bane ja. Var alltid langt nede like før tellebrua sist gang. Alt hjelper på for å endre kjørestilen, syns jeg. Å kjøre med en av de bedre er en fordel også
              • Originally posted by RuneRG View Post
                Flott bane!
                Mange takk
                • Er PigZ åpen i morgen fra ca kl 13?
                  • Og ikke minst. Er det oppe langt utove kvelden?
                    • PigZ er åpent fra når det kommer folk til de går.
                      Vi sees
                      • Det er bane etter mine preferanser
                        • Jeg kommer mellom 16-17
                          Ola
                          • jaja. testet x15, s15 og s20 framdekk. +2 og +3 offset framfelger. byttet kuler oppe og nede i forstillingen. shimset opp på nytt. byttet innmaten i knoklene.
                            hevet sidedemperene bak for å ungå binding. knekt en t-plate. mere preload på toppdemperen. strammet inn sidedemperene. ingenting fungerer......
                            • Dødskipt når ting ikke funker. Jeg var der store deler av høsten.
                              Men lyspunktet må vel være at du satte ny banerekord med stock-kjærra?
                              • Veldig moro med stock record Lasse. Fikk det ikke med meg før Zabbe fortalte det utpå natta. Grattis!
                                Ang velting så mistenker jeg rett og slett for høye framhjul.
                                Det gikk skapelig fort for mange igår. Moro at Igor ble med, og tidene hans krøp da nedover de også.
                                Ola persa jo skikkelig og puster Zabbe i nakken.
                                Jeg sleit med at bilen forandra seg med styreutslaget. Bytta potmeter i servo, servodrev, rensa kortet, lodda over ledningene og knota skikkelig.
                                Erindrer svakt at jeg gjorde en kalibrering av styrepotmeteret i radioen, men virker ikke sånn. Kalibrerte på nytt av nå, og vips så var den tilbake der den skulle være.
