Lekt litt med noen banelayouter.
  • #31
    to forslag til
    • #32
      Likte begge to veldig godt men spesielt #2.
      Denne dekker alt for en bane som er krevende for oppsett.
      Rask h/v sjikane. Rask sweeper etter fullfarts sving delvis på gass. Storsving fra lav fart til max med fullt pårdag. Fantastisk layout Lasse!
      • #33
        Kunne denne vært noe for neste layout?
        Føler det er på tide med en endring som kanskje er litt mer krevende. Funderer på å skjære til noen vant som kan passe til 45 graders flisene så vi kan ta dem ibruk og kanskje gå for den siste fra Lasse.
Name:	pigz layout 2222.jpg
        Kanskje dere andre fikk noen ideer borti "de sterke kjøttbollers land"?
        Og for å forberede oss best mulig til September. Skal vi gjøre et forsøk på den glatte siden?
        Funderer sterkt på det bare for å få mest mulig følelse med underlaget. Dekka vi bruker på PigZ er de Grant har satt banerekord på PNWC layouten med den glatte siden, så det bør ihvertfall funke. Hva syntes dere?
        • #34
          Jeg er med.
          Skulle gjerne knust Ola på den nåværende banen først, riktignok
          Lag den i tegningen med glatte siden opp. Har noen finner jeg skal klå i september, nemlig
          Hadde ikke du den glatte siden opp da du la RCP første gang i garasjen? Skal ikke uttale meg om hvorvidt det funka, men kanskje du husker?
          Mener å huske at dekkalternativene da var s8 og x15.
          • #35
            Husker faktisk ikke selv heller, men har kjørt på den glatte siden i Oslo.
            Helt ny bane, og der var det Kyosho dekk som rula.
            De nye RSF15 er visstnok det raskeste hos Kenon for tiden, sammen med RRR06 bak. Blir spennende.
            Lar layouten ligge litt til slik at du får kjempa deg opp på lista igjen
            • #36
              Zabbe da må du kjappe deg, jeg er nede på 6:388 nå
              • #37
                Jeg også er klar for ny layout, Morro med nye nytt
                • #38
                  Prøver å skjønne banelayout selv, så ikke le!
                  Første forsøk ser slik ut:
                  60 og 90 bredde og 5x4M ca. totalt, om jeg har skjønt det riktig? Noe som ikke ville funket her?
                  • #39
                    Det strekket du har oppover der på venstresida er kanskje det vannskeligste. 4m med 60cm bredde (-vant). Ikke lett å gi bånn gass uten å gå i kanten der. Ville kanskje heller utvida den til 90cm og smalna inn i noen av svingene.
                    • #40
                      Noen spesiell grunn til akkurat 4x5m eller bare tester du?
                      Personlig så ville jeg heller hatt noe ala 3x7m enner 4x5m.
                      Fått en strekning som det gikk fort på og resten med knoting.
                      Eller er jeg enig med zabbe, det kan være smalt i svingene, men blir litt værre når det er på langstrekket og i slutten av langstrekket.
                      • #41
                        En liten off topic...
                        la plutselig merke til signaturen din Rune
                        Fantastisk!
                        • #42
                          Bare tester. Skal finne frem til en layout lasse hadde lagt opp, som jeg har kjørt på, for å ha som et utgangspunkt. Da kan jeg huske hvor det var vanskeligst, for min del. Prøver å få det synlig for meg på hvordan en bane kan fungere å hva som er helt feil. Dette er bare for å kunne å henge med i diskusjonene ang. layout-en
                          • #43
                            ah sånn å forstå.
                            • #44
                              Ser den nå.
                              Hva er oveflaten på A.R.S.E. 3x4, + -? Bare for å ha en overflate, er jo greit med begrensning når man drømmer seg bort, hihi.
                              • #45
                                ca 3.5 x 4.5
