Lekt litt med noen banelayouter.
Likte begge to veldig godt men spesielt #2.
Denne dekker alt for en bane som er krevende for oppsett.
Rask h/v sjikane. Rask sweeper etter fullfarts sving delvis på gass. Storsving fra lav fart til max med fullt pårdag. Fantastisk layout Lasse!
Kunne denne vært noe for neste layout?
Føler det er på tide med en endring som kanskje er litt mer krevende. Funderer på å skjære til noen vant som kan passe til 45 graders flisene så vi kan ta dem ibruk og kanskje gå for den siste fra Lasse.
Kanskje dere andre fikk noen ideer borti "de sterke kjøttbollers land"?
Og for å forberede oss best mulig til September. Skal vi gjøre et forsøk på den glatte siden?
Funderer sterkt på det bare for å få mest mulig følelse med underlaget. Dekka vi bruker på PigZ er de Grant har satt banerekord på PNWC layouten med den glatte siden, så det bør ihvertfall funke. Hva syntes dere?Last edited by RuneRG; 19 April 2013, 00:40.
Jeg er med.
Skulle gjerne knust Ola på den nåværende banen først, riktignok
Lag den i tegningen med glatte siden opp. Har noen finner jeg skal klå i september, nemlig
Hadde ikke du den glatte siden opp da du la RCP første gang i garasjen? Skal ikke uttale meg om hvorvidt det funka, men kanskje du husker?
Mener å huske at dekkalternativene da var s8 og x15.Last edited by zabbe; 19 April 2013, 07:12.mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Husker faktisk ikke selv heller, men har kjørt på den glatte siden i Oslo.
Helt ny bane, og der var det Kyosho dekk som rula.
De nye RSF15 er visstnok det raskeste hos Kenon for tiden, sammen med RRR06 bak. Blir spennende.
Lar layouten ligge litt til slik at du får kjempa deg opp på lista igjen
Det strekket du har oppover der på venstresida er kanskje det vannskeligste. 4m med 60cm bredde (-vant). Ikke lett å gi bånn gass uten å gå i kanten der. Ville kanskje heller utvida den til 90cm og smalna inn i noen av svingene.mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Noen spesiell grunn til akkurat 4x5m eller bare tester du?
Personlig så ville jeg heller hatt noe ala 3x7m enner 4x5m.
Fått en strekning som det gikk fort på og resten med knoting.
Eller er jeg enig med zabbe, det kan være smalt i svingene, men blir litt værre når det er på langstrekket og i slutten av langstrekket.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
En liten off topic...
la plutselig merke til signaturen din Rune
Fantastisk!mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Bare tester. Skal finne frem til en layout lasse hadde lagt opp, som jeg har kjørt på, for å ha som et utgangspunkt. Da kan jeg huske hvor det var vanskeligst, for min del. Prøver å få det synlig for meg på hvordan en bane kan fungere å hva som er helt feil. Dette er bare for å kunne å henge med i diskusjonene ang. layout-en
Ser den nå.Originally posted by zabbe View PostDet strekket du har oppover der på venstresida er kanskje det vannskeligste. 4m med 60cm bredde (-vant). Ikke lett å gi bånn gass uten å gå i kanten der. Ville kanskje heller utvida den til 90cm og smalna inn i noen av svingene.
Hva er oveflaten på A.R.S.E. 3x4, + -? Bare for å ha en overflate, er jo greit med begrensning når man drømmer seg bort, hihi.living in the fast lane
