Regelverk for Mini-Z
    Kommer noen til å kjøre LM i ett PNWC løp?
    Blir nok ikke mange i så fall, vil jeg tro.
    Vil bare trekke en parallell med ARSE porchen og kjørestilen der. For min del er det dèt som er morsomt å kjøre.
    Kjøre fort og jage 100-deler rundt banen kan man gjøre med stock og GT mod.
      Å, man jager da 100-deler med ARSE porsche og LM au
        Ja det blir nok ikke så mye forskjell når det gjelder 1000-deler og jag.
        Men med LM dekk og felg, så kan den ikke helt sammenlignes med Mod eller Stock.
        En annen ting er om alle andre har "feil" i sitt regelverk eller om vi har "feil".
        Det kan jo hende de ikke har tenkt på dette eller at de bevisst har valgt det vekk.
          Om man velger å kjøre LM i PNWC etc så er jo uansett det en GT Mod bil med snillere motor og lenger akselavstand (mer rotasjon men større svingradius).
          F.eks så har jeg kun kjørt to klasser i PNWC. ModGT og Pan Car. Pan har jeg kjørt kun for å få banetid med en bil som går ca like fort. GTMod er det jeg liker å kjøre. Pan hater jeg.
          LM blir nok den alternative klassen jeg kjører fremover, da Pan virker til å dø ut (Bortsett fra hos finnene som har kombinert de to og kjører LM som egen klasse).
          For min del så er LM helt kurant å kjøre som LM spec klasse her hjemme. Hva man evt trener med før et PNWC eller Nordisk løp blir jo noe annet.
            Man kunne jo eventuelt hørt med Philip? hos PN og sjekket da?
            Kanskje man hadde fått en god grunn for ikke å kjøre LM dekk og felg, bortsett fra at de gutta selger dekk og felg.
              Da synes jeg vi skal kjøre LM-spec felg og dekk hjemme. Så er det hvertfall en klasse som er enkel når det gjelder dekk
              Er nok ikke noen bedre grunner enn det, er jeg redd
                Har sendt spørsmål til Philip.
                Jeg tror også det kun er deletilgang og hvis det er det så hvis det er det vil jeg heller ha eksisterende norske regler ja.
                  Er det lov å "vaske" dekkene? Med vann. Få vekk støvet og driten så de blir myke og "sticky" igjen? Eventuelt bruke bremserens for å vaske å få bort dritten på dekka?
                    Kun vann og ren alkohol tillatt hos de fleste.
                    Alle former for dekksmøring er kjent for å ødelegge disse banene, og er derfor forbudt så og si overalt.
                    Bremserens vet jeg rett og slett ikke om noen har prøvd, men om banen var min ville jeg ikke tillatt det
                      Ikke bremserens på gummi hvis du vil ha en bra bane.
                      Bedre å bruke tid på å vaske og støvesuge enn å betale for ny bane....
                        Da skrubber jeg de med vann. Merka at det skal ikke mange rundene til før pn x6 dekka begynte å miste grep, sporet er fortsatt helt fint så da er det nok bare partikler som har festa seg på dekket. Mem vann gjør vel kanskje gummien sprø:/?
                          Påvirker ikke gummien med vann, men hjelper neppe så mye.
                          Prøv å rubbe dekka med litt sandpapir eller ei fil. Da får de litt struktur istedenfor den polerte overflaten du får når grepet er litt lavt.
                          Støvsug banen igjen og igjen og igjen og igjen og igjen så hjelper det nok
                            Og en ting til. Spinner bilen ut på gass, så kan du forsøke å spenne opp fjærene på a-armen bittelitt. Kjører du to disker så fjern den nederste og spenn heller den øverste litt ekstra med ei stivere fjær eller mer preload.
                            Du kan også prøve ei stivere t-plate Rart? Ja, men for noen funker det.
                              tusen takk for tips Rune skal teste så fort jeg får mulighet
                                På bilbaneløp bruker vi tape på og rense hjulene . funker utmerket . lo / hår fjærner for tøy er yppelig ,pakketape , alle bruker samme tape , like forhold . Brukes både på gummihjul og skum . Skader ingen underlag . PRØV...........
                                + 40 med M-Chassis
                                Roy Bråten
