MR-03VE R8 tilpassing
    jepp. er ferdig montert men fant ut at den ene E-clippen manglet. vet ikke om den har manglet hele tiden eler om den har rotet seg bort men trenger hvertfall en ny en. er vel ikke en av dere som har e-clipp i den størelsen liggende eller vet hvor jeg kan få kjøpt det? evt vet hva str det er på den
      Det trengs ikke e-clips på pinnene som holder nedre bærearm, hvis du setter de inn bakfra...
      Har du nok da?
      Hvis ikke, har de på kenonhobby. Jeg har sikkert noen jeg også, men det går kjappere fra kenon
        har ikke tatt noe på de nedre bære armene. vet ikke hvor lang tid det tar fra kenon vanligvis jeg. Bestilte et umalt karosseri sist og det tok 6 uker før jeg hadde det. har du en ekstra du kunne tenke deg å selge så bare si ifra.
          Det var med gnien-frakt isåfall
          Skal prøve å huske å sjekke en gang jeg er i nærheten av stashet
            Hva er det som er problemet da?
            Kan jo hende jeg har noe liggende, men ikke sikkert.
            Du har ikke et bildet av forstillingen og utfordringene
              Sjekk forresten om den henger på motoren...
                Det har "ALDRI" skjedd med meg....
                hihi
                  den e-clippen jeg peker på med tannpirkeren er den jeg mangler for andre siden.. sjekket motoren og var ikke der. de hadde ikke på kenon
                    De hadde ikke inne i helgen så jeg bestilte fra modellers.com fikk de i posten på tirsdag. Så nå har jeg fått satt den sammen. Men syns fremhjulene står ca 1-2 mm lenger bak nå en de gjorde med orginal oppsettet. Er det vanlig?
                      Mål akselavstand så ser du jo om det har endret seg. 1- 2mm er mye, og det er absolutt ikke vanlig.
                        bestilte en del deler fra kenon og fikk alt utenom endel. og de svarer ikke på meil eller noe.. andre som har hat problemer med at de ikke svarer..
                        delen jeg ikke fikk var http://www.kenonhobby.com/PN-Racing-...e_p_43232.html
                          Har aldri hatt noe problemer med kenon, nei.
                          Men jeg er enig i at det er kjipt når selgere ikke svarer...
                            Skal prøve så godt jeg kan å få tatt bilder av bilen etterpå. Håper bare jeg får av karosseriet.
                            Har opperert ene hånden min så er har bare 1 arm jeg kan bruke for tiden så ting blir fort mye vanskeligere
                              Bare tuller med deg
                              Ikke noe stress
