jepp. er ferdig montert men fant ut at den ene E-clippen manglet. vet ikke om den har manglet hele tiden eler om den har rotet seg bort
men trenger hvertfall en ny en. er vel ikke en av dere som har e-clipp i den størelsen liggende eller vet hvor jeg kan få kjøpt det? evt vet hva str det er på den
MR-03VE R8 tilpassing
Det trengs ikke e-clips på pinnene som holder nedre bærearm, hvis du setter de inn bakfra...
Har du nok da?
Hvis ikke, har de på kenonhobby. Jeg har sikkert noen jeg også, men det går kjappere fra kenon
-Röhrl
Det var med gnien-frakt isåfall
Skal prøve å huske å sjekke en gang jeg er i nærheten av stashetmini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Sjekk forresten om den henger på motoren...mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
De hadde ikke inne i helgen så jeg bestilte fra modellers.com fikk de i posten på tirsdag. Så nå har jeg fått satt den sammen. Men syns fremhjulene står ca 1-2 mm lenger bak nå en de gjorde med orginal oppsettet. Er det vanlig?
Mål akselavstand så ser du jo om det har endret seg. 1- 2mm er mye, og det er absolutt ikke vanlig.
bestilte en del deler fra kenon og fikk alt utenom endel. og de svarer ikke på meil eller noe.. andre som har hat problemer med at de ikke svarer..
delen jeg ikke fikk var http://www.kenonhobby.com/PN-Racing-...e_p_43232.html
Har aldri hatt noe problemer med kenon, nei.
Men jeg er enig i at det er kjipt når selgere ikke svarer...
-Röhrl
Bare tuller med deg
Ikke noe stress
-Röhrl
