Originalmotoren har 27 turn. Den jeg linka til har 23 turn. Den du nevner har 15 turn. Tror 15 turn blir litt heftig for drivverket på den, men jeg er ingen ekspert. Har den på 23 turn i en Tamiya Boomerang. Syntes det går helt greit. På den har jeg original Tamiya esc.
Ok, takk for bra tips foklkens Må si at jeg ble litt huegærn av dette RC greiene når jeg begynte å sjekke opp på nett, det er liksom ikke bare rett frem... Da er det bra at det finnes slike forum som dette hvor en kan få litt tips og veiledning
Jeg må si at jeg ikke forstår poenget med den bilen. Det virker simpelt og kjipt. Friksjonsdempere i 2013? Jeg har selv, som de fleste andre, vokst opp med en lignende Tamiya. 2wd buggy jeg ikke husker navnet på lengre. Etterfølgereren til den klassiske gresshoppa tror jeg... Du får langt mer sofistikerte byggesett enn dette.
OK, har du noen krokrete tips? Grasshoppa? Det som jeg så med Super Fighter GR var at det var DT-02 chassis. Tenkte jeg skulle bytte dempere med det samme jeg bygger den... Og så er det litt for å teste/bli kjent/prøve og feile, den er jo billig...
Akkuratt... Dvs at jeg trenger ny regulator (esc?). Tja, da får jeg nøye meg med den som Droid foreslo, den funker vel med standard regulator?
Jeg bruker som sagt den motoren i Tamiya Boomerang med den escen som følger med til den bilen du nevnte. Har aldri vært noe problem det. Går du lavere i turn må du bytte esc.
Hva med denne?
Sandviper...
Igjen jeg har ikke greie på det her, men denne koster litt mer enn Super Figther GR, MEN de har samme chassis. Hvis jeg har tenkt å modifisere uansett, er det ikke best å kjøpe den billigste da? Den blir jo like bra til slutt uansett....?
Eller kanskje denne:
Zahhak, Koster det dobbelte i forhold til Super Fighter GR, MEN, denne har et annet chassis; DN-01
Kjenner ikke modellene. Skulle jeg vurdert noe i denne klassen så ville jeg sett på Team Assosciated eller Team Losi Racing, men det blir jo en litt annen prisklasse og kategori kanskje...
Gå rett for vinnerne, mener du Nå skal ikke jeg vinne løp da.... Vil bare bygge å kjøre med guttungen, tror han ville blitt skremt hvis han måtte prøve noe som går så fort og som koster så mye...
Men for all del, ser jo bra ut
OK folkens!!
Nå trenger jeg hjelp her Jeg har lagt ifra meg Super Fighter GR.... Jeg står mellom to andre fra Tamiya.
Her er de 2:
1.
Tamiya is proud to release the DN-01 Zahhak buggy which is based on the pro competition TRF201 buggy, which was driven by TRF team driver Lee Martin to victory at the recent 2WD Off Road European Championships.
The chassis layout features a longitudinally-mounted battery with R/C units placed on either side for optimum balance. It is designed to offer low center gravity with plenty of ground clearance. The motor is mounted at the rear to maximize traction and acceleration. This model is perfect for drivers who are just getting into the off-road R/C scene and can serve as a great base for later upgrades. Specs & Features:
1/10 R/C self assembly kit model
Newly designed body and TRF201 rear wing included
Moulded bathtub type chassis
Front and rear double wishbone suspension
White dish wheels included
Wide groove rib front tyre and Dual Block rear tyres
TRF201 Reinforced 52T Ball Differential Gear Set (Item 54262) included
Front and rear CVA oil dampers
Sticker sheet and masking seals included
By installing separately available TRF201 Option Parts, you can convert this 2WD Buggy to TRF201 specification
Optional pink wheels can also be purchased separately (Item 54279 & 54280)
*Requires paint for the bodyshell.
2.
This 1/10 scale 4WD buggy is specially designed to excel in off-road buggy racing. It features a mid-rear mounted motor and longitudinally mounted battery for optimum balance for jumping. Battery is inserted through the bottom of the chassis, eliminating need to remove body, which makes routine maintenance easy and quick. High performance shaft drive 4WD combines with suspension system featuring extra long suspension arms for improved stability and off-road handling.
Features:
High performance 1/10 4WD buggy chassis designed for off-road racing
4-wheel independent double wishbone suspension with extra long suspension arms
CVA oil dampers for improved stability and handling
Sealed differential gearbox
Full ball bearing set
540 motor
Newly designed off-road tires and wheels with new tread pattern designed for hard dirt tracks
48Dp pinion gear
DF-03 chassis
Jeg klarer ikke å bestemme meg Holder på å bli gal Hvis jeg bare klarer å bestemme meg om jeg vil ha 2wd eller 4wd...
