Originally posted by Droid
View Post
DT-02 Chassi. Er dette en grei start? Tamiya???
OK, har du noen krokrete tips? Grasshoppa? Det som jeg så med Super Fighter GR var at det var DT-02 chassis. Tenkte jeg skulle bytte dempere med det samme jeg bygger den... Og så er det litt for å teste/bli kjent/prøve og feile, den er jo billig...Originally posted by Odd-M View PostJeg må si at jeg ikke forstår poenget med den bilen. Det virker simpelt og kjipt. Friksjonsdempere i 2013? Jeg har selv, som de fleste andre, vokst opp med en lignende Tamiya. 2wd buggy jeg ikke husker navnet på lengre. Etterfølgereren til den klassiske gresshoppa tror jeg... Du får langt mer sofistikerte byggesett enn dette.
Originally posted by Steel82 View PostAkkuratt... Dvs at jeg trenger ny regulator (esc?). Tja, da får jeg nøye meg med den som Droid foreslo, den funker vel med standard regulator?
Jeg bruker som sagt den motoren i Tamiya Boomerang med den escen som følger med til den bilen du nevnte. Har aldri vært noe problem det. Går du lavere i turn må du bytte esc.Div. biler og tanks. Den siste er en Traxxas Summit. Og også noen nybegynner helikoptere. Som jeg ikke kan fly....
du får den billig her jalfall..:http://www.stellamodels.com.hk/58485...em-p-5470.htmlCato Risholm, fullt hobbyrom...
Hva med denne?
Sandviper...
Igjen jeg har ikke greie på det her, men denne koster litt mer enn Super Figther GR, MEN de har samme chassis. Hvis jeg har tenkt å modifisere uansett, er det ikke best å kjøpe den billigste da? Den blir jo like bra til slutt uansett....?
Eller kanskje denne:Originally posted by Odd-M View PostJeg må si at jeg ikke forstår poenget med den bilen. Det virker simpelt og kjipt. Friksjonsdempere i 2013? Jeg har selv, som de fleste andre, vokst opp med en lignende Tamiya. 2wd buggy jeg ikke husker navnet på lengre. Etterfølgereren til den klassiske gresshoppa tror jeg... Du får langt mer sofistikerte byggesett enn dette.
Zahhak, Koster det dobbelte i forhold til Super Fighter GR, MEN, denne har et annet chassis; DN-01
Gå rett for vinnerne, mener duOriginally posted by Odd-M View PostKjenner ikke modellene. Skulle jeg vurdert noe i denne klassen så ville jeg sett på Team Assosciated eller Team Losi Racing, men det blir jo en litt annen prisklasse og kategori kanskje...
Nå skal ikke jeg vinne løp da.... Vil bare bygge å kjøre med guttungen, tror han ville blitt skremt hvis han måtte prøve noe som går så fort og som koster så mye...
Men for all del, ser jo bra ut
Hva var din første bil?
OK folkens!!
Nå trenger jeg hjelp her
Jeg har lagt ifra meg Super Fighter GR.... Jeg står mellom to andre fra Tamiya.
Her er de 2:
1.
Tamiya is proud to release the DN-01 Zahhak buggy which is based on the pro competition TRF201 buggy, which was driven by TRF team driver Lee Martin to victory at the recent 2WD Off Road European Championships.
The chassis layout features a longitudinally-mounted battery with R/C units placed on either side for optimum balance. It is designed to offer low center gravity with plenty of ground clearance. The motor is mounted at the rear to maximize traction and acceleration. This model is perfect for drivers who are just getting into the off-road R/C scene and can serve as a great base for later upgrades.
Specs & Features:
- 1/10 R/C self assembly kit model
- Newly designed body and TRF201 rear wing included
- Moulded bathtub type chassis
- Front and rear double wishbone suspension
- White dish wheels included
- Wide groove rib front tyre and Dual Block rear tyres
- TRF201 Reinforced 52T Ball Differential Gear Set (Item 54262) included
- Front and rear CVA oil dampers
- Sticker sheet and masking seals included
- By installing separately available TRF201 Option Parts, you can convert this 2WD Buggy to TRF201 specification
- Optional pink wheels can also be purchased separately (Item 54279 & 54280)
*Requires paint for the bodyshell.
2.
This 1/10 scale 4WD buggy is specially designed to excel in off-road buggy racing. It features a mid-rear mounted motor and longitudinally mounted battery for optimum balance for jumping. Battery is inserted through the bottom of the chassis, eliminating need to remove body, which makes routine maintenance easy and quick. High performance shaft drive 4WD combines with suspension system featuring extra long suspension arms for improved stability and off-road handling.
Features:
- High performance 1/10 4WD buggy chassis designed for off-road racing
- 4-wheel independent double wishbone suspension with extra long suspension arms
- CVA oil dampers for improved stability and handling
- Sealed differential gearbox
- Full ball bearing set
- 540 motor
- Newly designed off-road tires and wheels with new tread pattern designed for hard dirt tracks
- 48Dp pinion gear
- DF-03 chassis
Jeg klarer ikke å bestemme meg
Holder på å bli gal
Hvis jeg bare klarer å bestemme meg om jeg vil ha 2wd eller 4wd...
