gjøre hbx vast vanntett
  • gjøre hbx vast vanntett
    hei
    jeg har en hbx vast, å jeg lurer på hva jeg kan gjøre for å få den mer vann tett? skal bruke den ute i vinter så hadde kanskje vert kjekt jeg har ikke tenkt å kjøpe noen nye deler til den.
    svein stave HPI Nitro 3 RS4 3+ DRIFT
    Har hørt om noen som puttet plastpose rundt ESC-en. Hvis du gjør det, er det veldig viktig å passe på temperaturen.
    Noen børstemotorer tåler i utgangspunktet litt vann, men ikke kjør bilen under vann.
      ESC-en min blir veldig varm, så tror ikke det funker
        Hei..
        Den blir varm pga at du kjører med 8.4v batteri..
        Har en sånn selv,der røk esc`n pga at den blir kjørt på 8.4v,den greier 7.2v den bare..
          Lol... i plastpose får den ikke luft, dermed blir den kald.
          prøv å dypp / spray den med Plasti Dip, da er den vanntett. Mottageren kan du pakke inn i plastpose / balong eller lignende. motoren er som regel Ganske vanntett, så ikke gjør noe med den.
            skru open servo,motaker og esc å full dem med vasselin ( stappfull ) detta har ikkje påvirkning på elektronikken
              har en hbx rockcrawler kjøpte dette her
              passet meg vell og ikke fikk dette på kjøleribber
              tettet servo og reciver slik
              tålmodighet er selfølgelig ett must her
                Har en hbx Cross tiger, den har overlevd 2 vintre med kjøring 3-4 ganger i uka uten problem, kun teipet rundt esc i en pyramideform slik at ingen snø får hvile på den.
                  Hallo?? Plastposen, eller hva du nå måtte finne på å trekke rundt den, enten det er en Dong eller plast-dip vil isolere den og sørge for at varmen holder seg der. Altså større sannsynlighet for grillfest....
