Ja, da var proline masher dekk i hus
Eg har montert de, og limt de, og ser at dette gjør bilen mye bedre å kjøre. Prøvde den litt på toppfart, og da blåste jo selfølgelig dekkene seg LITT opp. Men det viker som de tar inn luft, og den luften kommer ikke seg ut igjen, og dekket forblir "opplåst", noen som har ein ide om hvordan eg kan få luften til å gå ut igjen "automatisk" ? Takker for alle svar
Pro-Line Masher dekk til e revo :)
lag ett på hull i dekket med en syl, tvers over dekket. er veldig lite.. men somregel nok.. dette vil også hjelpe på og å vann ut av dekket osvOriginally posted by andjoh View PostJa, da var proline masher dekk i hus
| Spektrum DX8|
Okey, da gjør eg detOriginally posted by xillianto View Postlag ett på hull i dekket med en syl, tvers over dekket. er veldig lite.. men somregel nok.. dette vil også hjelpe på og å vann ut av dekket osv
Tusen takk for tipset
Traxxas Rustler - Team Associated B4.1 - Graupner båt - Speedbåt - 3stk 3RACING F109 - Tamiya M03 og M05- Tamiya CC01- Factory Team B4.2 Blue Edition - Team Associated B44.1 + div helikopter og fly
Sponsor: GShobby.com
normalt er det hull sentrert i felgene... Men med dette så kan det også samles sand inni dekket.. Og vann så klart... er mange som lager hull i dekket i stedenfor nettop fordi du ikke får like mye sand inn, men du får også mulighet for og få det ut igjen.Originally posted by andjoh View PostOkey, da gjør eg det
| Spektrum DX8|
HPI Hot Bodies TC-FD Drift - Tekin RS Pro ESC - Tekin Redline 10.5 Sensored Motor - 2S LiPo
Takker for svarOriginally posted by HPI View PostEt veldig bra triks for å unngå at dekkene blåser seg opp er å legge noen runder med god kvalitet fiber tape rundt innsiden av dekkene før du limer / skrur dem på felgene.
Se bilde under for eksempel. Her er bilen med fullt hjulspinn, og dekkene har samme dimensjon som om den står stille.
[ATTACH=CONFIG]48220[/ATTACH]
Er ein god stund siden eg fikk dekkene, så eg tok rett og slett bare borremaskinen min og borret er lite hull i hver felg, slik at luften og trengte seg inn, også kom ut
Meget gode dekk, i all salgs terreng
Hva skal det hjelpe å legge en tape på innsiden av dekket. Vil ikke den tapen bare løstne av at det bilr et så stort trykk og av vann og drittOriginally posted by HPI View PostEt veldig bra triks for å unngå at dekkene blåser seg opp er å legge noen runder med god kvalitet fiber tape rundt innsiden av dekkene før du limer / skrur dem på felgene.
Savage XS Flux med CASTLE Mamba MAX pro
Gaffateip gjør jo at dekket blir litt "stivere", og gaffateip tåler jo rimelig mye, og er sterkt. Har du aldri brukt det før eller ?Originally posted by Baja Rider View PostHva skal det hjelpe å legge en tape på innsiden av dekket. Vil ikke den tapen bare løstne av at det bilr et så stort trykk og av vann og dritt
joda gaffa funker nåkk detOriginally posted by andjoh View PostGaffateip gjør jo at dekket blir litt "stivere", og gaffateip tåler jo rimelig mye, og er sterkt. Har du aldri brukt det før eller ?
men da må man vel teipe noen runder skal det funke vel
Trenger ikke mer enn halvannen faktiskt (en halv runde for overlapping) Du kan også ta en dråpe CA lim for og sikre at skøyten ikke løsner opp.Originally posted by Baja Rider View Postjoda gaffa funker nåkk det
| Spektrum DX8|
Noe som er enda bedre enn gaffa tape, er high strength fiber tape.
Som denne:
Du får også kjøpt slik tape hos de fleste jernvare butikker, clas ohlson, biltema etc.HPI Hot Bodies TC-FD Drift - Tekin RS Pro ESC - Tekin Redline 10.5 Sensored Motor - 2S LiPo
