Originally posted by john_erlingbakke
View Post
Hjelp ang lipo batt
Hvis batteriene i serie er ulikt ladet, har ulike egenskaper, er ute av balanse eller man har crap batterier så kan en eller flere battericeller bli for mye utladet og ta skade selv med anbefalt LVC setup. Det er fordi de fleste LVC'er ikke overvåker hver enkelt battericelle, men bare totalspenningen. Å øke LVC cutoff grensen kan hjelpe på å hindre at disse forholdene skal skape problemer med batteriene."When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."
ExxactlyOriginally posted by Crowe View PostHvis batteriene i serie er ulikt ladet, har ulike egenskaper, er ute av balanse eller man har crap batterier så kan en eller flere battericeller bli for mye utladet og ta skade selv med anbefalt LVC setup. Det er fordi de fleste LVC'er ikke overvåker hver enkelt battericelle, men bare totalspenningen. Å øke LVC cutoff grensen kan hjelpe på å hindre at disse forholdene skal skape problemer med batteriene.
Men nå er det vel forskjellig hvor god plass en har å bruke på batterier. Eg mener feks at de fleste biler har et "fast" tilmålt mengde plass til rådighet til batteripakker, så i praksis er det ikke alltid like lett. Men feks i Båter er jo det absolutt en mlighet jaOriginally posted by Crowe View PostDet er noen av grunnene til at 2 stk 4S batterier i paralell er å foretrekke fremfor 2 stk 2S batterier i serie.
Ikke meningen å være vanskelig
Jeg har e-revo: "norges råeste"! Får fint plass der ja.Originally posted by john_erlingbakke View PostMen nå er det vel forskjellig hvor god plass en har å bruke på batterier. Eg mener feks at de fleste biler har et "fast" tilmålt mengde plass til rådighet til batteripakker, så i praksis er det ikke alltid like lett. Men feks i Båter er jo det absolutt en mlighet ja
Samme hva slags bil man har så kjøper man jo batterier som passer da.Originally posted by john_erlingbakke View PostMen nå er det vel forskjellig hvor god plass en har å bruke på batterier. Eg mener feks at de fleste biler har et "fast" tilmålt mengde plass til rådighet til batteripakker, så i praksis er det ikke alltid like lett. Men feks i Båter er jo det absolutt en mlighet ja
Ja 1717 er vel ikke helt lettvekter heller... men diffene gjør vel opp for motoren igjen osv osv.Originally posted by john_erlingbakke View Post1166 Gram for å være veldig nøyaktig
Men en Castle 1717 gjør opp for den økte vekta
Hvor mye veier bilen din egentlig?
kjøpte meg batteri tester eos sentry hos elfun. testa batt som eg ikkje fekk lada,fekk ikkje målt eine cella ttok ut batteri av hard case og då var den einne ledingen til cellen av. lodda på den igjenn og fekk lada batteriet. lader alltid i balanse. kjørte ein liten tur også testa eg batteriet. (defekte batt : 7.77v celle1 3.88v celle2 3.887v min max 0.001v ok batt : 7.87v celle1 3.940v celle2 3.931v min max 0.009v
skal batt ha det samme volt. kor stor forskjell mellom kvar celle er lov.
er batteriet defekt eller ok.
lader batt med imax b6 twins
Det avviket du beskriver over mener eg skal går greitt, men så gjenstår det å se hva laderen sier når du plugger de i den
Har en kompis som hadde akkuratt samme problemet med et turnigy harcase, han og sled av hardacasen og loddet det på plass igjen.
Å plutselig virket det igen
Så mye du bare vil. Kravet er kun å ikke bryte max eller min volt per celle - ever.Originally posted by rine View Postlader alltid i balanse. kjørte ein liten tur også testa eg batteriet. (defekte batt : 7.77v celle1 3.88v celle2 3.887v min max 0.001v ok batt : 7.87v celle1 3.940v celle2 3.931v min max 0.009v
skal batt ha det samme volt. kor stor forskjell mellom kvar celle er lov."When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."
