Advarsel/råd til nybegynnere
  • #31
    Originally posted by AD. View Post
    hva mener du med går den av?
    motoren stopper å gå på flekken..
    kontrollen er som den skal.. alt står på N.
    tror vi har symaskin olje på huset.
    Har prøvd meg litt fram i dag.. Skrudde tomgangen innover.. då stoppet den ikke med full brems.. skal prøve meg videre fram no.
    Skal se om eg ikke tar tempen på den også.
    110C sant?
    viss den er for varm skal hsn inn eller ut?
    H.V.K.K
    Tidligere Biler:
    Axial scx 10, Team Losi Muggy og LST 2, Schumacher Rascal og Swift 2
    • #32
      Både HSN og LSN spiller inn på varmen. 10-15 grader fra og til går nok bra. Men det er som regelt skruen ut som gir lavere varme. Men viss den er under 100 grader er det bare å tyne den litt til på HSN
      • #33
        tror eg går på hobbyland med den en dag..
        er ikke noe god til å skru..
        bilen går feil.. Bedre å få noen med erfaring til å gjøre det enn å gjøre det helt gale
        H.V.K.K
        Tidligere Biler:
        • #34
          Clutchen kan være litt feil. Sjekk litt der å se om alle fjærer er som de skal.
          • #35
            for det første så er det en fjær i clutchen min ser det ut som.. og for det andre har eg ikke lyst å putle med alt muligt rart og ødelegge det..
            H.V.K.K
            Tidligere Biler:
            • #36
              Den er grei. Lever den inn
              • #37
                tror også det blir det letteste.. håper det ikke tar for lang tid.. Noen som vet sånn ca korlang tid de vil bruke på det?
                H.V.K.K
                Tidligere Biler:
                • #38
                  Men husk det at en gang må du lære å skru selv
                  Viss alt går som det skal trenger ikke butikkfolkene lengre en 1 dag på dette, men det kan fort ta 1 uke før de starter å gjøre noe. Slik er det alltid.
                  • #39
                    må ta buss inn.. bor ca en time unna. så det er ikke så ofte eg er i "by'n". så hadde håpt og fått det gjort på ja.. ca en time.. det er tiden mellom bussene eg kommer til å ta..
                    skal lære meg å skru en gang.. har du noen gode tips?
                    H.V.K.K
                    Tidligere Biler:
                    • #40
                      Mitt tips er å prøve å feile. Men det kan koste penger.
                      Det som også er til god hjelp er å lese mye på forumet, på RC sider og se How To filmer om RC.
                      Jeg har en bokmerke samling på internet-leseren min som er så lange at det er vilt med bare RC ting. RCislife you know
                      • #41
                        feil gjør eg som oftest.. og tilbake til fabrikk innstillinger er ikke så lett. har du sett manualen min?
                        tror eg leiter litt på youtube og på forumet.. har du noe på brukeren din?
                        Og ja Rcislife
                        H.V.K.K
                        Tidligere Biler:
                        • #42
                          H.V.K.K
                          Vurdert en annen hobby? Evt. el.bil?
                          • #43
                            jah bytt hobby!! hva er det fornoe å si?!?!?
                            det er jo hans første bil! maaange har det sån i starten!
                            jeg dro på kyosho hvæææær dag med min første bil!
                            men så startet jeg på nytt med en rascal! og da gikk alt som smurt!
                            så ikke gi opp!
                            men det med el.bil er ikke så dumt da!
                            jeg er ikke sint! jeg er bare veldig, veldig skuffet!
                            Kyosho TR15 stadium force & Schumacher rascal & Team losi micro-baja(lipo) og en Team losi Muggy! med masse options og ebay stuff!
                            • #44
                              så ikke gi opp!
                              Jaja, du får være skuffet
                              Tanken var bare den, at det er blitt postet videoer og diverse beskrivelser om og om igjen, men han har tydeligvis litt vegring for å skru for mye, og da er kanskje nitrobil en litt dum hobby.
                              Bedre enn å bare levere inn bilen, få den fikset og så hente den igjen, må være å avtale en tid da de kan skru litt, og samtidig vise fram. Kanskje det også går an å høre om det går an å få være litt "flue på veggen" for å se og lære litt mens de skrur på andre biler også. Det burde være lærerikt.
                              • #45
                                ja det hadde ikke vært så dumt...! jeg synes du skall dra ned og spørre om du kan få en liten innføring osv...! som FrodeS sier!
