Problem med Traxxas E-revo børsteløs!
  • #31
    Denne burde fixe biffen for deg
    • #32
      Takk takk da skjønte jeg det!!!!
      • #33
        Bare hyggelig du Alltid enklere å se det forklart slik en å prøve å knote det på et tastatur
        • #34
          JA! Helt enig!
          • #35
            jajajajaajajajajajjajaaj hufff!
            er det noen her som har kjennskaper til ORION VORTEX R8 PRO? (en fartsregulator)
            Fordi bilen min går nå i 20 sek. også stopper den.... men svingene fungerer.....
            HJELP!!!!
            • #36
              Blinker den rødt 2 ganger kontinerlig?
              Eller blinker den grønt?
              • #37
                Den blinker rødt bare en gang....
                • #38
                  Sjekk batteriene, høres ut som low voltage cut-off som trer inn.
                  Utdrag fra manual:
                  Low Voltage Cut-off
                  This function helps to prevent battery over-discharge. The ESC continuously monitors the battery’s voltage. If the voltage becomes lower than the threshold for 2 seconds, the output power is shut off and the red LED flashes twice repeatedly. The cutoff threshold calculation is based on LiPo individual cell voltage. For NiMH batteries, if the voltage battery pack is higher than 9.0V, it will be considered as a 3 cell LiPo battery pack; If it is lower than 9.0V, it will be considered as a 2 cell LiPo battery pack. Example: for a 8.0V NiMH battery pack used with a 2.6V/cell threshold, it will be considered as a 2 cell LiPo battery pack and the low-voltage cut-off threshold will be 5.2V (2.6x2=5.2). Using the optional Digital Program box (ORI65150) you can adjust custom values for the cutoff threshold. Unlike the preset values, custom cutoff values are for the total battery voltage not individual cell voltage.
                  If the red LED flashes, replace/recharge battery
                  • #39
                    batteriene fungerte på e-maxxen til bror....
                    • #40
                      Og de ble ladet helt opp igjen for ny bruk før du prøvde dem på din?
                      • #41
                        ja tror det...
