Hop up`s
    Det varmeskjoldet er vel ikkje sånn fæla nyhet?Eller er det andre produsentar som har laga det før FG?Eg har no uansett sett det før ein plass.
    Sylinderpakninga til 2-boltsmotorane kunne dei jo ha komt med for fleire år sia,rart at den kom på markedet no når 4-bolts'en er fullt på vei inn.Men i mine auge har alltid FG vore litt rare med å sleppa ting ut på markedet
    Næmenn Heimelaga da... Har du ikke fått med deg dette...?? LOL!
    Endelig noe Heimelaga henger etter med...
    Zenoah har kommet med en ny forbedret 2-bolt sylinderpakning, den er noe tynnere enn den gamle blå, og er laget i et matriale jeg aldri har sett før.....minner faktisk mer om gummi enn om papir....
    Resultat;
    - Mindre squish på stock motor, mer power.
    - En pakning som forhåpentligvis ikke "blåser" så lett.
    Men Zenoah har jo gjort det x-tremt vanskelig for de som produserer tuning motorer.....og spesielt for kundene som har motorer tunet for den gamle pakningen....
    Squishen er jo liten nok som den er med den gamle pakningen, med den nye så har jeg oppdaget 3 motorer hvor stempelet treffer sylindertoppen....
    Og Zenoah har jo sluttet å produsere disse pakningene....ikke kan noen sette igang å få produsert disse heller, koster jo flesk hvis man ikke produserer et enormt antall.....
    Tlf 4691 0501
    • Eg heng etter med det eg vil eg!
      Var det sånn at skvissjen er kor nerme stempelet er toppen?Mindre skvissj er lik meir komp?Du er vel "like langt" med å bruka dobble sånne,dobble pakningar er vel et fy fy-ord i alle sammenhengar med motorar.Er enig med at den ser litt gummi ut eller sånn ja
      • Noen som har hørt noe om denne.Mcd proto med styring på alle hjul.
        Lurer på hvordan dette funker i praksis..
        www.mobilerobotplatform.com
        • stygg som juling er den ihvertfall
          Hpi Baja 5b SS,cy26 marine with DS shell , DDM rear dom., GH alu parts, WT 813 carb, spektrum DX3.0
          • det fins da nok av produsenter av sylinder pakninger til Zenoah.
            siekt mange som lager den i same tykkelse som de gamle blå til Zenoah også.
            den nye pakningen skla vel være mye tynnere også for at den skal lage problemer. på mitt 27,2 race porta kit så har jeg en klaring på 0,5mm
            op Reed motoren så var det en klaring på 0,3mm
            A REAL TWIN IS A V-TWIN.
              Næmmen så godt du vet alt om dette, da er det jo ikke noe problem da.......enda godt.....
              Tlf 4691 0501
                det er vel bare du som påstår du vet alt!!!
                har kun leita rundt på nettet åp funnet diverse pakninger som har samme tykkelse som den gamle blå Zenoah sylinder pakningen.
                • Nye felger til 5t/5b. De er fra RC4WD,så prisen er nok en kvart baja.
                  • Baja Ting
                    • Den ble jo rimelig rå med de dekka(5bèn)
                      Kan tenke meg de duger på løs grus osv.
                      Mens vi er inne på dekk,er det noen som hvet om det er mulig og få tak i en overgang fra 1/2 tommes aksel til hexèn på mcd,
                      For og gjøre det litt enklere.
                      Jeg skal montere mcd monster hjul på en 1/2 " aksel.
                      • Den var vel ikkje så dum kanskje
                        • Baja option's
                          • Baja options
                            Kanskje ikke så lurt å bruke på bane
                            Radio: Spektrum DX8
                            • De hjulmutterene der går under "dirty triks" slik som i flåklypa
                              Hpi Baja "Shorty"
                              Mini z Awd
