Hop up`s
  • #76
    Hva er vel det i forhold til toegawa PS050
    PS050 control speed and maximum torque depend on power input voltage.Example: 690 oz in stall torque @ 8.4 VDC 580 oz in stall torque @ 7.2 VDC 480 oz in stall torque @ 6 VDC 350 oz in stall torque @ 4.8 VDC
    The operating speed and hold torque power concern with input power.
    0.3 sec > 60 deg @ 6 VDCPS050 This is the line-up that fills in the product specs between our flagship model and general servos.May be mounted on over 2-meters class wingspan plane. 2.98 x 1.75 x 3.16",10 ozThe output shaft is supported by two large-diameter ball bearings.JR connector is used. This can be connected to FUTABA receiver, also.
    Selvfølgelig kommer den med forskjelige drevinger enten du vil ha FART eller TORQUE.
    • #77
      The operating speed and hold torque power concern with input power. 0.3 sec > 60 deg @ 6 VDCPS050 This is the line-up that fills in the product specs between our flagship model and general servos.May be mounted on over 2-meters class wingspan plane. 2.98 x 1.75 x 3.16",10 ozThe output shaft is supported by two large-diameter ball bearings.JR connector is used. This can be connected to FUTABA receiver, also.
      Og hvor mange kilo blir dette på 4,8 V. Ta det på norsk, ikke det der oz greiene. Blir bare forvirra av sånt. (du vet, sånne ting må repeteres utallige ganger før det sitter hos enkelte....)
      • #78
        en oz er 28.35 gram, om jeg ikke husker helt feil. Frem med kalkulatoren
        • #79
          Takker for input. Blir sikkert ikke siste gang jeg spør.
          • #80
            hmm....
            Du har ikke tilfeldigvis en kalkulator?
            • #81
              Det jeg og den ene hjernecella mi blei enige om, var at 28,35 gram X 350 oz v/4,8 volt blir 9,9225 kilo. Dette er jo ingenting i fohold til 33 kilo v/4,8 volt som JR servoen hadde...
              Noen som har en kalkulator, eller omregning som stemmer(for her er det noe som ikke stemmer)?
              • #82
                Her var rett data posta feil istad..
                Operating Voltage: Vmin-max:
                Dedicated 4.8 - 12.0 VDC, not shared w/receiver
                Recommended Operating Voltage:
                Vin: 6.0 - 8.4
                VDC Starting Torque: Ms 65.33 Kg/cm (907 oz/in) @ 6.0VDC
                ...91.50 Kg/cm (1271 oz/in) @ 8.4 VDC
                Speed: 0.29 sec/60 deg. at 6v,
                0.21 sec/60 deg. at 8.4V
                Weight: 280 gr.(10 oz)
                Size: Length: 100mm(3.94") including mounting flange
                ..........75mm(2.95") body only
                Width: 44mm(1.73")
                Height: 93mm(3.66") w/ output arm installed
                .........79mm(3.10") body only
                Dette er en "typisk" servo opprinlig laget for proteser.
                • #83
                  Den var ganske omfangsrik da.... Det positive er at den ikke er begrenset til 6 volt. Det irriterer meg at go'servo'ene Rhino Digi 4 og Ace DS1015 ikke tåler spenningen fra Lipo-batterier.
                  • #84
                    Du får jo regulatorer som ordner det da... men ja det er alikevel irriterende
                    • #85
                      Ja, jeg vet det finnes regulatorer. Men det burde vært unødvendig. Kan da ikke være en stor sak for produsentene å oppjustere spec'en på servoene til å tåle lipo. Det eneste jeg ser er at prisen kanskje vil øke en liten smule, men det hadde jeg hadde gladelig betalt for. Og det tror jeg ikke jeg er alene om.
                      • #86
                        Vin: 6.0 - 8.4
                        Width: 44mm(1.73")
                        den er sterk og fin men pokker for en transfer tid.
                        0,29 sekunder er jo som sirrup.
                        en Rhino servo bruker vel 0,15 sek på 60 grader.
                        0,14 sekunder øres ikke mye ut men jaggu er det mye når du skal hente inn en en sladd og kanskje måtte ut å ta en kontra sladdd i tillegg.
                        jeg kunen godt tenkt meg en servo som dro 25 kg og ned under 0,10 sek i transfer tid.
                        A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                        • #87
                          Lipo regulator. Kan kjøpes på alle Kyosho butikker
                          • #88
                            Det følger med 3 forskjelige drevsatser til den om jeg ikke husker helt feil.
                            Men den er i utgangs punktet satt opp for torq.
                            • #89
                              det er mye lettere å kjøre bilen når styre servoen reagerer med engang.
                              når bilen baken på bilen begynner å gå som halen på ei glad bikkje hjelper det lite å ha 100 kg dra kraft på servoen. når man ikke klarer å få styringa til å kontre fort nok.
                              det er stor forskjell bare å gå i fra 0,20 til 0,15 sec i transfer tid.
                              HS755mg servoen etil Hitec drar 14 kg og har en transfer tid på 0,23 hvis jeg ikke husker feil. går man for en HS 805 servo så ligger den på 0,15 sec og 25kg.
                              prøvde dette i vår å fikk en helt ny bil. mye bedre kontroll med 805 servoen men den holdt ikke mål på andre punkter.
                              hvis jeg kunne bestemme hvilke egenskaper en ny styreservo til Large Scale skulle ha så måtte det bli følgende. 25-30kg trekk kraft og 0,06-0,08 i transfer tid på 60 grader.
                              • #90
                                Hvis Multiplex hadde tatt seg brydderiet med å redesigne Rhino Digi 4, tilpasset 2 cellers lipo (7.4v), så er jeg sikker på at det hadde begynt å nærme seg dette.
