Feil på forgasser Baja 5T??
  • Feil på forgasser Baja 5T??
    Hei!
    Har vært ute å prøvd å kjørt litt i det siste, men de siste to gangene nå, så har jeg sliti med at bilen dør når jeg bremser/slakker av...
    Sliter også med å få start på den igjen etterpå. Jeg la merke til nå at den belgen jeg trøkker på for å prime motoren ikke fyller seg ordentlig lengre?! Er gasseren lekk e.l.?
    Min gasser er den på bildet som nesten ikke er bensin i, den andre er fra Buggy-Lars sin nye motor, hvor alt er i orden på... (og sånn min var før jeg begynte å få problemer med at den "dør"...)
Name:	Photo 28.08.11 15 40 33.jpg
ID:	788759Click image for larger version
Name:	Photo 28.08.11 15 40 03.jpg
    HPI Baja 5T & MCD Race Runner
    jeg veit ikke hva som er feil med gasseren men det går jo ann å kjøpe en ny.. gassere er så å si forbruksvare.. hvertfall en slitasjedel
      Kan jo også ver at bensin slangene er hull i? For da vill jo ikke den primer "bobla" prime skikkelig.
        du kan sjekke om luftehullet i tanklokket er tett.. visst det er det så vil det bli vakum i tanken og gasseren vil ikke klare å suge opp bensin.. ofte får man ikke startet etterpå når det er tett men det kan jo tenkes at det er bare litt tett
          Har du fått fiksa problemet?
            "Sliter" med at jeg er i syden til neste uke, så rakk ikke å teste disse tingene før jeg dro! Men gode tips her som skal sjekkes ut asap når jeg kommer hjem fra dette varme "helvete"!! :-p
              Kan det ha noe å si om den hvite belgen i primer-bobla er sprukket? Verdt å sjekke
