generelle, merkeuavhengige spm angående bygging av onroad-bil.
    Re: generelle, merkeuavhengige spm angående bygging av onroad-bil.
    Takk for setup-linkene. Her var det mye bra info!
    Kunne tenke meg å holde denne tråden merkeuavhengig. Ikke minst fordi jeg har kjøpt en bil som nesten ingen har enda
    Kjenner jeg meg selv rett, så kommer jeg til å lage en egen tråd om den når den dukker opp
    Du er ikke den eneste med en bil som ingen andre har
      Derfor denne tråden
      klister
      Lurer på dette med klister. Holder det mange runder/ett helt heat? Eller er det bare til hjelp noen runder til dekkene blir varme?
      Vil dekkvarmer gjøre samme nytta, eller bruker man evt begge deler?
      Finnes det dekk som gjør at man ikke trenger klister? Skum? Gummi?
        Altså disse gutta bruker dekkvarmere og gugge...på både foam og gummi.
          Det er ikke klister, men en "smøring" som kondisjonerer gummien liksom. Jeg tror den gjør gummien mykere og frisker opp ved å tilføre fuktighet/oljer. Det sies at dekkene også holder lengre på grunn at de får tilbake litt av oljen som forsvinner under kjøring.
          Har lest meg frem til (på RCtech) at de fleste har på smøring 20 minutter på bakdekka og 10 minutter i front (vanligvis trenger man mer grep bak). Tørk av 5 min før man skal kjøre så dekkene er helt tørre.
          I stock burde det egentlig ikke ha vært dekksmøring, siden det kompliserer det hele litt.
            Ahaa.
            da virka det straks mer fornuftig.
            Jeg er litt på å prøve å gjøre det enkelt i første omgang.
            Er det mulig å få til noe fornuftig grep uten smøring? Tenker da på 13,5t motor og innebaner.
            gummi eller foam er ett fett, da det ikke er snakk om konkurranse.
            Hva er fordeler/ulemper med foam kontra gummi dekk?
              Foam må dreies. Det er no dritt
              Du kan selvfølgelig få en bil til å fungere uten smøring, men det krever litt mer av setup osv. Mange baner er veldig godt innsauset, men du trenger da hjul til det. Innendørs kan du prøve Sorex 24-28
                foam:
                Dreie
                sliter mer driværk
                utdøende i elektro
                Generelt bedre grep
                Gummi:
                Må limes, kan eventuelt kjøpe ferdig limt.
                Dårligere grep en foam så man må jobbe litt med oppsett
                Alle kjører det så lettere å finne opsett man kan prøve
                Er det man kjører i begge elektro klassene i norge..
                Inne kjører vi utelukkende med sorex28r med JB-blue innlegg smører med enten CS-High grip eller lrp sin teppesmøring. 30min bak og 10 min framme, kan eventuelt smøre 15 min fremme vist du vil ha mer grep. kan også smøre kun den innerste delen av framdekket..
                Vasker dekkene med bremserens før vi smører Bare spray bremserens på en klut eller noe papir og vask dekkene..
                  ...phew...
                  Skal ikke være lett
                  Men takk for alle innspill!
                    Og på asfalt er det Sorex 36 som fortsatt gjelder eller? Hva med 32? Husker liksom litt baki her at det var enkelte som kjørte med 32 på asfalten når det var kaldt men at de ikke hadde noe bedre feste.
                      Oj, 36! Hadde trodd at det holdt med 32?
                        32 var for myke når det var t-skjortevær ihvertfall. 36 var mye raskere. 32 hyla og satt dårlig. De ble rett og slett for varme..
                        Nå er jo bilene lettere/ smalere, og ser ut til å være satt opp mykere så muligens 32 er tingen.
                        Kanskje noen av guruene kan rettlede oss.
                        Sorex 32 eller 36 for normale norske uteforhold? Mod & Stock.
                        Hvilken dekksmøring gjelder? Har noen flasker med Corally Jack the gripper stående, men det finnes kanskje bedre?
                          Ja og ikke minst innlegg?
                            Det som er ett safe valg er Sorex 36 men vær klar over at de finnes i 2 utgaver................... Sorex 36SR (rødt innlegg)
                            & 36SY (gult innlegg)
                            Inne på teppe er det safe med Sorex 28 men de finnes også i 2 versjoner............ Sorex 28JB som er med (blått innlegg)
                            & 28RY (gult innlegg)
                            Det finnes andre merker som også fungerer godt med da hjelper det at de som selger dem tar inne rette dekk/innlegg/felger kombo...
                            Annet er jo dekksmøring og finne den rette.... av det som er på markedet pr dags dato er AME det beste (fleste av de beste bruker det på løp) så der er det vel ikke noe tvil (kjøpes hos Antrade eller Autopartner.se)
                              Ame smøring er ikke det som er mest brukt, det er vel ærlig talt High grip som fås kjøpt på rcland.no men corally funker nok helt fint
                                Hei,
                                hva ble top 3 i mod - Gjøvik?
                                Tor Arne Nicolaisen GMBK
                                Lei av å knuse motstandere!
