Trenger hjelp til valg av driftingbil :)
    trenge ikkje å bekymre deg for at servo er for sterk jalfall..er berre bra med sterk servo.bør være ok rask og.rtr kontra byggesett e vel en smakssans,eg for min del syns bygginga er halve moroa.eg har forresten 5.5turn i min driftebil,går fint det,men må jo sjølsagt være litt forsiktig meg triggerfingeren..
      Det var nok dumt av meg og legge ut link til bilen her for den ble solgt med en gang. Han har 1 hpi sprint igjen med orion børsteløs motor. Er dette noe og satse på? Han hadde heller ikke kontroll til denne så da kommer det i tillegg. Jeg er usikker hva som fulgte med av utstyr, men jeg skulle bli oppringt med info om dette i morgen.
        hær er en sprint til brukt med porshe karoseri http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=38606819
        og hær er en med bmw karoseri litt brukt http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=38253005
        Du kan prute på den emd bmw karoseri den er lite brukt
          eine sender ikkje og den andre selger alle samla,so det blir vel kanskje i overkant.. komplett pakke med sakura ds, børstelaust system,servo, radio, batteri og lader kjem på underkant av 2300 frå rcmart.då e alt nytt.. kan linke om int..
            Ja hvis du kunne linka til Sakura bilen så hadde jeg satt pris på det
              bil:http://www.rcmart.com/3racing-sakura...3-p-35278.html motor/esc/radio/servo kombo:http://www.rcmart.com/rcmart-christm...Path=1102_1570 batteri:http://www.rcmart.com/team-orion-ori...?cPath=52_1285 lader:http://www.rcmart.com/xtra-speed-6a5...?cPath=52_1271 body er der forskjellige å velge i..
                Dette så jo ikke verst ut . Har du noe erfaring med og handle fra denne siden? Hva med toll osv. Det er vel ikke altfor komplisert og sette sammen denne bilen.
                  Husk de er ganske mye arbeide med den han linker til og du må ha
                  litt verktøy hadde heller venta på en
                  RTR brukt hpi sprint du kan leite inne på rcmarkede.no
                  eller så hadde jeg kjøpt en ny sprint flux fra elefun den nye.
                  Kan dokke skrive litt om kordan dere gjør diffhuset modent bak på
                  hpi sprint så ikkje reima bak ryker av så ofte.
                  så andre også kan få nytte av de med og gjøre de (modent bak) som dokke sei.
                    Skal man drive med RC-bil så er det å skru og fikle med bilen halve hobbyen, liker man ikke det så er det rett og slett ikke en hobby for deg, for skruing blir det uansett hva man kjøper. Derfor lønner det seg å bygge bilen selv og gjerne ta seg godt tid til det hvis man ikke har bygd bil før. Verktøy for å sette sammen blien trenger du uansett for å kunne gjøre noe på den seinere så det er en kostnad du bør ta med en gang ellers kan du like gjerne droppe å kjøpe bil.
                    Man lærer mye om oppbygginga av bilen og du kjenner bilen på en helt annen måte ved å bygge den selv.
                    Når det skjer noe med bilen til seinere så kjenner du bilen godt og veit hva du må gjøre for å bytte det som eventuelt er deffekt.
                    Nå driver ikke jeg med drifting, men regner med det er mye som har med oppsett av bilen å gjøre for å få den til å fungere som du vil. Igjen en fordel å ha bygd bilen selv og da hjelper det også å kjøpe noe som andre har erfaring med.
                    Det å si at en servo er for sprek er bare tull. Hastigheter og endeposisjoner justerer man på senderen og oppgitt kraft sier mer om hva servoen tåler enn noe annet. Jå mer jo bedre
                    Du kommer til å ha mye mer igjen for å kjøpe et godt kit enn å kjøpe en billig rtr sak. Uansett om du finner ut at det ikke er noe for deg og skal selge det. Du får ingenting for en rtr i ettertid.
                    Valg av motorcombo er jo litt smak og behag, men igjen, velg det samme som andre bruker, men vil tippe fra 10t til 5,5t funker bra i en drifting bil. Det samme gjelder vel egentlig her med at man får det ikke for bra, det er eventuelt bare å gire ned og sette ned effekt i ESC'n.
                    Rcmart er helt greit å kjøpe fra. toll og moms kommer i tillegg der som fra alle andre steder rundt om i verden.
                    Smash shark m/3674
                    HPI 4life
                      Når det gjelder og modde bakreima på sprint 2 så er det flere måter og gjøre dette på. Du kan evt lage et beskyttelsesdeksel så det ikke kommer stein inn eller så kan du bruke en dremel for og fjerne litt bak der. Det ligger allerede bilder og forklaring på hvordan dette skal gjøres her på forumet så bare søk det opp
                      Jeg vurderer nå sterkt og bestille alt som Carish linka til meg, men er det noe jeg burde bestille i tillegg? Evt verktøy osv når jeg allerede skal bestille alt sammen fra denne siden.
                        finn deg umbrakoverktøy ned skikkelig handtak i str 1.5,2 og 2.5mm jalfall..
                          Ok, men da skal jeg se om jeg finner noe slikt på siden. Er det noe mer jeg skulle hatt med som ekstra reimer, slitedeler eller noe slikt. Hørte det var en svakhet på disse bilene som lett kunne fikses, men er litt usikker på hva dette var.
                            det veit eg ikkje,har ikkje erfaring med sakura sjøl,so då må du nesten snuse litt rundt..
                              Ja jeg skal snuse litt på nettet og se om jeg finner ut hva dette gjelder. Jeg fant forresten verktøy sett til denne bilen, men det var utsolgt for øyeblikket dessverre. Hvis det blir det utstyret så må jeg slå til snarest for og få juletilbudet .
                                Jeg fant dette: I suggest also adding a custom tensioner for the middle belt though because that is the car's weak point, it's middle belt sags like a gangster sags his pants.
                                Sier dette deg noe?
