Nei,igrunn ikkje..men får jo deler på rcland.no og,so kan jo bestille når ting ryker..
Trenger hjelp til valg av driftingbil :)
Husk og kjøp karoseri til den sakuraen og de må være 44cm langt
den andre sakuren er bare 34cm lang,og husk og kjøp body reamer til karoseriet.
Er litt skeptisk til de lipo pakkene han linker til ser de er ingen balanserings
kontakt som eks Jst xh ,dærer en fremede balanserings kontakt jeg ikkje kjener til
er også skeptisk til den Feetech servoen som følger med i julesetet.husk at servo armen som
følger med orginalt har som regel en kort singel plastik arm ,de er sikker for kort så da må
du kjøpe en lenger servo arm i plast.har ingen peiling på hvem som selger de til Feetech servoer
de gjør heller ikkje rcmart
Der er foresten en ferdig bygd sakura nå på finn http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=38826177
her e kabel til balansering av batteriet:http://www.ebay.com/itm/Team-Orion-I...-/160593725899Cato Risholm, fullt hobbyrom...
Du må sikker hurtige deg viss du skall kjøpe den jeg linket til
før den blir solgt,viss du er skeptisk til batteriet hadde jeg
spurt om jeg kunne få kjøpe bilen uten lipo batteriet,og trekt
de i fra bilens pris,og sakt til han at han kan selge batteriet utenom
Oppblåsningen er generering av metangass og skjer gjerne fortere hvis batteriet blir varmt, siden karbonet og hydrogenet i cellene da reagerer kjappere med hverandre. Oppblåst LiPo skjer gjerne hvis du lader batteriet ut for kjapt over sin C rating ved at last trekker for mye strøm, eller at det blir ladet for mye ut, uten low voltage protection som har stoppet cellevolt på 3V+. Hvis han har latt dem ligge oppladet over lenger tid kan de også blåse seg opp, og mister bare litt levetid av det. Hvis oppblåsningen er forårsaket av litt overutladning, kan det også være fint brukbart videre.Originally posted by Geirsha View PostHva betyr at batteriet er litt blåst?
Hvis du har en god lader kan du foreta en kontrollert ut- og balansert opplading av det og se om det blåser seg opp og/eller blir varmt i prosessen. Hvis det gjør det er det søppeldynga neste. Ellers burde det gå an å bruke det videre.
Active Members: 3
