Tror jeg må ha ganske stor piniong om det skal bli ett problem. Kan også pelle av piniong mens motoren sitter i bilen, da jeg har tilgang til set-skruen gjennom topplata
Z's Spec-R S1
-Röhrl
Det finner du ut av. Det så greit ut på min også til jeg skulle ha dreving som fungerte på Sørlihavna....
Håper din er bedre enn det min var. Så går det greit.
Bare en slik ting å være ops på ikke noe annet.
Jeg hadde glemt å skru demperene ordentlig fast, så jeg måtte skru litt etter at vi var i Drammen.
Men at det var gøy det var det!
Gleder meg til å se denne med hjul og et karosseri!Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Jippi!
tamiya er tilgjengelig i Norge igjen. Til relativt fornuftige priser denne gang
da mangler jeg bare hjul, pinniong og tid
-Röhrl
Hadde litt tid
-Röhrl
Hehe.
Har vaska det også
-Röhrl
Sette opp en gardinstang nå, så blir det maskering.
dekk, felger, piniong og modul samt mottaker til kopropon er på vei fra det fjerne østen. Kanskje jeg får kjørt litt etterhvert også
-Röhrl
Frekkasser!
-Röhrl
Zabbegutten, hvilke mykheter har du kjøpt da?
Ser at de ha 20, 24, 28, 32 og 36 men da uten felg og innlegg.
Håper du finner noe som fungerer på teppe / asfalt uten smøring.
Selv om jeg har funnet ut at man må jo bruke dekkrens for å bli kvitt smøringen til alle andre som ikke tørker av hjula sine før de kjører.
På teppet i Drammen så blei 27 vesentlig bedre enn 36 såklart, men lurer på om 24 hadde vært det rette. Eller om man skulle hatt 24 bak og 28 forran.
Er ikke sikker på hva slags innlegg man burde gå for da.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Karosseriet har jeg kjøpt på Hobbymann i drammen. De har det også på rcmart. Tamiya scirocco...
Har bestilt 20 og 24 dekk. Må bare prøve meg frem til noe som funker, gir mye kjøretid og lite smøretid
-Röhrl
Ah ok.
Er ikke sikker på om det blir slik du sier siden alle andre smører.
Grunnen er at du virkelig mister grepet når det kommer for mye smøring på dekka etterhvert.
Min erfaring ihvertfall.
Rakk du å lakkere i går eller??Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
