kjørte miniz i går. Har igjen noe maskering. Kanskje lakkering til helga igjen, eller neste år eller noe
Z's Spec-R S1
-Röhrl
Dekk, felger, pinionger, modul og mottaker ankommet.
Ganske myke de 24r dekka fra sorex.
-Röhrl
Jeg har et sett med Sorex 24 du kan få kjøpe billig av meg om du ønsker, ulempen med disse kontra 28 er at de gir en del mer rullemotstand. Du vil være raskere i svingene, men taper en del fart totalt sett.
Prøv å kjør noen runder der det ikke er smøring så skal du kjenne det er glatt.. Er nokk varmen som gjør at du mister grepet ja..Originally posted by NoBrainer View PostAh ok.
Er ikke sikker på om det blir slik du sier siden alle andre smører.
Grunnen er at du virkelig mister grepet når det kommer for mye smøring på dekka etterhvert.
Min erfaring ihvertfall.
Rakk du å lakkere i går eller??
Kult! Skal ha det i bakhodet. Teste disse først, funker det greit, så har vi nok en deal.Originally posted by Thomaseh View PostJeg har et sett med Sorex 24 du kan få kjøpe billig av meg om du ønsker, ulempen med disse kontra 28 er at de gir en del mer rullemotstand. Du vil være raskere i svingene, men taper en del fart totalt sett.
Kommer ikke til å vinne noe med denne uansett, men er hypp på å ha det morsomt de gangene jeg får kjørt...mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Tar gjerne di Sorex 24 dekkan Thomas. Med eller uten innlegg???? Pris??
Originally posted by Thomaseh View PostJeg har et sett med Sorex 24 du kan få kjøpe billig av meg om du ønsker, ulempen med disse kontra 28 er at de gir en del mer rullemotstand. Du vil være raskere i svingene, men taper en del fart totalt sett.Espen Jensen
Re: Z's Spec-R S1
Send meg en PM
Som vanlig skikkelig bra maskert og lakka
-Röhrl
Ja, det pleier jo å bli skikkelig bra når jeg skal ha på merker
-Röhrl
Hmmm. Satte denne på hylla i mars. Har ikke fått kjørt en meter med den
Mon tro om jeg bare skal innse at jeg ikke kommer til å få tid til å kjøre med den heller og bare selge...mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Juhuu!
Fikk endelig "testa" denne i går. På teppebanen i Drammen.
Masse elektronikktrøbbel. Kan se ut til at jeg har svidd av mottakeren min.
Lånte mottaker og sender av kidza for å få kjørt litt, men det var allikevel trøblete. Føltes nesten som i AM dagene med støy og greier.
Sorex 24 foran og bak. Ganske glatt bak, så igjen lånte jeg gugge av Hr. Nygård. Og da ble det andre boller
13,5T på den banen er ganske hårete, men overhodet ikke umulig.
Må få ordna opp i elektronikken, så blir det mer herjing.
Fronten på Sciroccoen ble pulverisert i ett ublitt møte med vantet på enden av langsida. Så det må også byttes. Holdt jo nesten en batteripakke
Ser at R8a til Tamiya finnes i heavy-duty utgave, så det blir nok det
Broom, Broom!mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Det er det. Men ute er det ikke vant i det heletatt, ei heller tørt. Jaggu er det mye barnåler om dage også.
Samt at det er glatt på kvelden osvosv
Blir nok inne tenker jeg
Var ganske intenst på den trange banen. Fikk litt miniZ-følelse, og det er jo bra.
Helt til det smallt da
-Röhrl
Blei ganske bra, til å være så stygg
-Röhrl
