M-chassis forum
    Originally posted by Fabiz
    Hei!!!
    Takk for tipset!!!
    Skal nok fiske det med dempere,dekk+++
    Skal ikke kjøre "profft" med det første, så jeg tar kulelager og olje i diff+++ med tiden tenker jeg!!!
    Takker nok en gang for tips!!!!
    Fabiz
    ikke vent med kuel lagre, kjøp dem sammen med bilen så monterer du dem med engang. kjører du lenge med bronse/plastforingene som sitter i originalt sliter du også ut akslene i drv verket og må bytte dem når du går over til kulelager. når du først har demontert bilen har du i litt TAmiya Anti wear grease i diffen det gjør den sånn passe treg og det holder lenge.du får også mer kjøretide med kulelager i bilen. pra lavere friksjon så løp å kjøp bil og husk kulelager.
    dekk og støtdempere må du ikke bytte og de er også lette å bytte i ettertid. lær deg å kjøre bilen med det utstyret som sitter der når du mestrer den fult ut kan du bytte til noe bedre.
    A REAL TWIN IS A V-TWIN.
      Noen som fikk seg en AHA opplevelse i Skien i helga ??????
      Eller hva Martin .
      Noen tror det ikke før man ser det , andre har sett det før og husker det .
      + 40 med M-Chassis
      Roy Bråten
        Hold kjeft.. fortell fortell... (for oss som ikke var der..)
        Tamiya - enough said..
          Ja, fortell Roy! Annet enn "Celice", som går på radioen støtt og stadig, har jeg ikke hatt noen Aha-opplevelser...
          Martin Sørlie - 1985
          TLR - Absima - Spektrum
          Darkspeed Racing
          www.teamsmallsize.com
            Sitter å blar i en Tamiya katalog
            M-03 Hjuldiameter 59 m.m. utveksling 1:5,8 Vekt : 855g FWD
            M-04L Hjuldiameter 65 m.m. utveksling 1:6,82 Vekt : 890g RWD
            M-04M Hjuldiameter 59 m.m. utveksling 1:6,82 Vekt : 840g RWD
            Hjuldiameter på M-03 RTR er ikke 59 m.m. men noe mindre .
            ( har desverre ikke bilen her så jeg får målt )
            Med disse data kan jeg ikke se at disse blir like .
            Det ser man også tydelig på bane .
            + 40 med M-Chassis
            Roy Bråten
              Hvis du har de små hjulene er de ikke 59 mm nei, men 60D hjulene er 59-60mm ca...
              Men har noen her påstått at de blir like?
              Darkspeed Racing
                de blir like nok det viktigste er å ha det moro.
                hilsen utskuddet.
                  hilsen utskuddet.
                  Amen. Jeg satser ikke skjorta i denne klassen akkurat, den tiden er over
                  Darkspeed Racing
                    Går det ikke å gire om bilene, så de blir like sånn utvekslingsmessig?
                    Pointet med klassen er at man skal starte med så like biler som mulig. Det er jo det som gjør dette så artig etter mitt syn.
                    Vi kjører slike i Spydeberg også om dagen, er jo kjempekult med biler som går helt likt, selv førere som er ganske ferske holder godt følge med de mer erfarne, siden bilene går såpass sakte. Det er det som gjør det artig synes jeg. Blir veldig tett, og gjør man en liten feil må man kjempe skikkelige for å ta det igjen.
                    My 2 cents..
                    SB
                    ______________________
                    Stig Berntsen ('66), OMK, 2007=Kyosho
                      Hører du skal i hardtrening på Torsdag .
                      Har leid inn Dr.Ommen som expert .
                      Dr.Ommen kommer med ny gummi + masse M-Chassis expertise .
                      Til andre M-Chassis førere i Spydeberg ,benytt anledningen til å stikke innom og få tips av Dr.Ommen .
                      Han er lett å se i et hvert lokale .
                      + 40 med M-Chassis
                      Roy Bråten
                        :P jeg går vel i ett med en hver stolpe vel hva mener du nå ble usikker jeg
                        Have no Fear FAT man is here
                        (57modell)
                          Han mener nok din flotte utstråling og blide vesen...
                          Så du skal ikke kjøre selv?
                          Få nå et team på beina til lørdag og bli med davel!!!
                          Terje Holm, 1968 mod - Uten hjul -
                            Stråler jo som sola han Arild .
                            ( noen ganger )
                            + 40 med M-Chassis
                            Roy Bråten
                              hilsen utskuddet.
                              herlig satte dagen min i nytt perspeketiv halleljua
                              (57modell)
                                jo da skal kjøre på torsdag ligger som vanelig bakerst og holder øye med feltet jeg . og etter det jeg hører går det fort der nede som det alltid gjør med folk fra det distriktet er det noe med vannet der eller
                                :P
                                (57modell)
