Batteri og lader osv til slash 1/10
  • Batteri og lader osv til slash 1/10
    Hei,
    Jeg har tenkt å kjøpe slash 1/10 og i den grunn så har jeg jo tenkt på lipo etterhvert. Men tenkte jeg skulle skaffe meg noe kunnskap om batterier o.l.
    Det jeg lurer på er, har det noe å si hvor mye mAh batteriet er på? Og hvis det da er større enn det som følger med, hvor får jeg da kjøpt ny "batteriholderdings" som er over batteriet som gjør at det sitter fast.
    Tenker på 3s lipo, 25c, men hvor mange mAh?
    Og lader. Føler det virker veldig avansert å lade batterier. Hvilken lader anbefaler dere da til lipo. Har hørt de trenger strømforsyning?
    For min del er det det samme hvor jeg kjøper de hen så lenge dere vet at de er til å stole på. Ebay gidder jeg ikke å kjøpe på :P
    Takker for hjelp og gode svar, selv om tråden kanskje er litt vanskelig.
    Edit: Tittel passer bedre nå ang. senere spm fra meg om denne bilen.
    Gjør høyere antall mah jo mere kapasitet er det i batteriet. Samme som jo større bensintank jo lenger kan man kjøre.
    Noen ladere krever egen strømforsyning mens mange kommer også med innebygd slik at man kobler rett i veggen.
    Skal du kjøpe lader og har planer som LiPo så velg en med innebygd balanserer og som du har mulighet til å gjøre innstillinger på ettersom hvilke batterier som skal lades. Forskjellige batterier trenger forskjellig ladestrøm osv.
    Se på f.eks Graupner Ultramat 14 som er forholdvis billig og har alt du trenger. Innebygd strømforsyning så du trenger ikke noe ekstra.
    RC Drift Club Norway | LMBK
      Takk
      Kan du også gi meg noe regnestykke på ladestrøm ifh til Ah/V osv?
      Eller hvis du har ditt, lader du med datt styrke
        Jo mere mah jo lenrge kjøretid får du. Enkel lipolader kan du kjøpe her.
          Dette batteriet kjører jeg med i min slash 4x4. Gir god toppfart og god kjøretid. Og prisen er uslåelig! $30!
          Batteriet passer rett i slashen uten noen modifikasjoner eller større festedings.
          Har hatt batteriet i over et halvt år nå, og har foreløpig ikke hatt noen kvalitetsproblemer heller, så til den prisen så er det bare å handle i vei
          Angående ladestrøm:
          De fleste lipobatterier skal lades på 1C(1x capacity). Det vil si at hvis batteriet er på 5000mah, så kan du lade på 5000mah/5A. Er batteriet på 3200mah kan det lades på 3,2A osv. Noen batterier kan lades på 2C, og da kan du lade et 5000mah batteri på 10A. Merk at dette IKKE er samme C som der det står 20C på batteriet :P 20C betyr at det kan levere 20xkapasiteten. altså et 5000mah batteri kan levere 20x5000mah = 100 000mah = 100A
            Det så nice ut ^^
            Er det sånn at jeg trenger plugger osv så det passer i bilen også? Eller følger det med?
            Føler meg en del noob :P
              mine 10 øre:
              du vil nok måtte lodde om kontakten fra de bullet connectorene som sitter der til traxxas eller så kan du lodde om på bilen.
              jeg ville nok ha loddet om begge og byttet til 5+mm bullets (tåler like mye som batteriet kan gi uansett om bilen ikke trekker så mye)
              3mm tåler ca 60A
              4mm tåler ca 90A
              5mm tar over 120A
              6mm er mer egnet for large scale men det jeg har sett tåler opp mot 200A
              eventuelt mellom motor og esc for å gjøre bytte av motor lettere
              vekten av en 3mm eller 5 mm er heller liten og de fleste biler har god nok plass til at det er bedre med noe som garantert ikke ryker, samt da kan du og bruke pakken i større biler med mere strømtrekk
                Du må lodde om til traxxas på det batteriet ja. Eller bulletconnectors som nevnt over her. Men hvis du ikke har noen andre biler fra før som har noen andre kontakter så er traxxas det greieste. De tåler fint det batteriet, og er enkle å ha med å gjøre.
                  Hvor får jeg kjøpt sånne?
                  Shit, da må jeg lære meg å lodde og kjøpe loddebolt etterhvert :P
                    betaler du med kort så får du gratis frakt
                    og her har du en film som viser hvordan man lodder traxxas kontakter. Loddebolt får du på clas ohlson til en 50-lapp.
                      Fancy
                      Takker for opplysende svar så langt.
                      Kom over denne tråden, http://forum.radiostyrt.no/vb/showthread.php?t=42888
                      Er det så dårlig som folk skal ha det til? Hvis det er tilfelle, noen biler dere vil anbefale? Bilen skal bare lekes med der det er tilgjengelig. Asfalt, grus, kanskje gress osv.
                        Jeg har selv både traxxas rustler vxl og traxxas slash 4wd vxl. Begge med velineon, og jeg har ikke hatt noen problemer med disse. Traxxas bilene er utrolig gode biler, og det er synd at Hans O har hatt så mye problemer med de. Men jeg ville ikke styrt unna traxxas pga dette da dette er det eneste tilfellet jeg har hørt om.
                          Har ikke hatt noen problemer med elektronikk i det hele tatt med mine traxxas biler. Anbefaler Traxxas på det sterkeste. Er vel bare uheldige de som det skjer noe med. At det blir ødelagt kan jo være en feil med den enkelte eksemplaret som en har, da mange sier at F.eks. Mamba Max er noe dritt, selv om den har blitt kåret til den beste regulatoren flere ganger på rad, og det er en av de mest brukte.
                            Oki ^^
                            Da blir det vel en slash når jeg får råd da. Hvor lang tid det tar er nå uvisst da :s Og så har jeg lyst på e-revo 1/16
                              Det er er RRÅÅÅÅÅ bil believe me ^^
