Originally posted by Viper92
View Post
wankel til 1:5 onraod
det kan hende SE HER VA JEG FANT http://www.aixro.de/ (trykk på XR20)
men får vel bare hive meg på tegnebrettet. men blir det best med rørramme eller chassiplate??OooGøran j.BorkamoooO
OooRacer SavvyooO
Originally posted by Viper92 View Postdet kan hende SE HER VA JEG FANT http://www.aixro.de/ (trykk på XR20)
nå er jeg rett ut å ærlig slik morra mi sa jeg sku værra.
gi Faen i hele prosjektet
kjøp deg en vass 23cc Reed motor å sett i den on road bilen.
det er enkelt billiligere og ikke minst det FUNKER.
skal du bruke motoren du linka til så må du ha et kjøleanølegg som er dimensjonert for motoren. be wankel motor krever god kjøling.
motoren veier 7,8 kg det er nesten like mye som minimums vekta en 1:5 Large scale bil kan ha løps klar.Last edited by Crazy beetle; 3 June 2008, 23:19.A REAL TWIN IS A V-TWIN.
Roan da Crazy Har ikke fått inntrykk av at noen har sagt de skal gå i gang med noe som helst prosjekt før en har funnet ut av ting...
Kult å surfe rundt litt da, man finner jo fort ut hva som går eller ikke
Tror ikke det å kjøpe seg en vanlig bil som funker var et tema her hellerSunnfjord RC Klubb
Originally posted by Crazy beetle View Postså bra ut den. men 20 hk og vann avkjøling i en 1:5 latge scale bil?????????
Til Viper... jeg er også mer for at du heller velger en totakter. Så slipper du å ansette motordesignere og verksteder for å få dette i havn.Last edited by Motörhead; 4 June 2008, 10:38.sigpic
Originally posted by type0 View PostDa er det like greit å gå opp til 1:4 eller kanskje 1:2. Og har man kommet så langt så bytter man like gjerne ut servoer med hender og føtter og bygger inn et sete og vips man har en dune buggy eller gocart. Og vips... ikke lenger noe å diskutere her. Jeg tør ihvertfall ikke styre et beist som er større enn meg med en sender.
Til Viper... jeg er også mer for at du heller velger en totakter. Så slipper du å ansette motordesignere og verksteder for å få dette i havn.OooGøran j.BorkamoooO
OooRacer SavvyooO
Viss dette går i havn så blir det jo spennande,du må jaggu meg få laga deg ein prosjekttråd om du set i gang med detteLars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
men jeg må først konstruere vær eneste del på tegnebordet før jeg så mye kan tenke på å lage deler. så dette kan ta sin tid. skulle gjærne hatt en wankel på ca 50ccm så ikke bilen blir så innmari stor, men den brukte motoren var ikke får alt for stor den heller.
har tenkt litt hvordan bilen skal være.
*stiv bakaksel
*skivebremser
*to gir(selv om jeg aldrig får bruk for det)
* helt vanlig rx7 karosseri i glassfiber der jeg kan ta av og på sideskjørt o.l ting
*2wd(som er en selvfølge)
*lykter(bremselys og lys)OooGøran j.BorkamoooO
OooRacer SavvyooO
Ikkje tenk på dei lyktene endå,det er berre et luksusproblem foreløpigt.Tegnebord ville eg ha helde meg langt vekke frå,det blir ikkje så masse som stemmer tilslutt alikavel.Hadde eg tegna Caprien min før eg bygde den så hadde eg ikkje gjort anna enn å tegna på nytt og på nytt og på nytt,derfor har eg kun tegna delane eg skulle dreia(var vel meir som ein huskelapp istadenfor ei tegning),altså to tegningar.
Skal du støypa og laga karosseriet sjøl då?Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
ja jeg skal støpe karosseriet i glassfiber skjøl. blir nokk sittende på tegnebordet en stund for å finne ut hvordan det må se ut. kommer jo selvfølgelig til å forandre et par ganger, men det må vel til får at bilen skal bli bra. blir ganske stille angående dette prosjektet fram til sommerferien siden jeg skal ha noen eksamener + at vi drar på klassetur en uke til stockholm i neste uke. men jeg skal holde dere optaterte da jeg er tilbake fra stockholm. har begynt å tegne fremfe bærearm. men er det noen som har peil på om en rørramme eller en chassiplate blir best på en så stor bil (ca 1:4)?OooGøran j.BorkamoooO
OooRacer SavvyooO
Såklart,litt må du vel tegna!Eg berre begynte eg,også såg eg korleis det blei til slutt,hehe.Kanskje røyrramme hadde vore greiast på dette,der får du kanskje montert ting og tang meir "nedi" enn på ei plate,som igjen fører til lavare tyngdepunktLars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Originally posted by Viper92 View Postok da går jeg for rørramme. takker for hjelpen, men nå har jeg en god del prøver å øve til så snakkes en anna dag
Du kan jo låne litt av konstruksjonen på en savage for å få en idé om hvordan du skal designe det.sigpic
å bygge en motor kan ikke være så vanskelig.. men det er dette med legeringer da...
der kommer problemet..
det er jo lett å frese ut og borre opp metallstykker for å lage delene..
hadde vert fett om noen laget en wankelRobert Andrè Gråwe,22 år, nes i akershus
TT-01R Carbon,futuba 3pm(spectrum),og snart børsteløst av hemmelig merke og turn
Originally posted by znippo View Postå bygge en motor kan ikke være så vanskelig.. men det er dette med legeringer da...
hadde vert fett om noen laget en wankelsigpic
