Lastebiler populært?
  • Chassiet er fra King Hauler
    Har planer om å lage tipp på denne, for å kjøre litt sandlass osv.
    Har jo en King Hauler som fortsatt blir værende trekkvogn for frakting av materialer/gods ellers.
    • hva med hydrauvlik eler en elektro motor som er festa til en jern pine som det er gjenger på og en uter som er festa i tip planet så når du slår på motoren så skrur den planet og. (Skjønte du noe av det forklarte kanskje lit dårlig) skal prøve og finne bilde av det.
      Thomas Kristoffer Kovacs 1994.
      • Forstod deg jeg
        Men jeg har selv sett bilder av dette med gjengestag osv. men jeg klarer liksom ikke se for meg hvordan ting skal settes sammen, for å fungere.
        Med planet nede, vil jeg tro gjengestaget bryter hele planet mot hytta når jeg skal tippe det?
        Eller er det bare jeg som tenker helt feil?
        • En sterk servo son dyter planet opp da ??
          • Har vært inne på den tanken også, men tviler på at jeg får plass til en så sterk servo.
            Tviler på at det holder med std. servo på 13,6kg her
            Dette med gjengestag tror jeg kommer til å bli mest aktuelt, men må bare finne ut hvordan alt skal settes sammen uten at det brytes i noen retning.
            Bortsett fra opp da seff
            • hydraulik er det noe som kan gå??
              • Penomatik?
                • Skreiv lit feil der har reta det opp nå
                  • jeg fant en man med kult plan da https://shop.graupner.de/webuerp/ser...RTN=5080&PIC=2 se side 41 i byggetegninga på den siden får kjøpt den hydrauliske delen løs ser det ut som bare et tips .men uansett kult prosjekt da
                    tipp er noe nytt
                    Have no Fear FAT man is here
                    (57modell)
                    • Hydraulik er noe lommeboka mi sier nei takk til
                      Blir nok gjengestag, bare jeg finner ut hvordan jeg skal montere alt sammen.
                      • men hadde vært rått da weidico lager og sett ferdig men det var dyrt det også. feste en wire i hylse på gjenge stanga og en wire bak på ramma med en trinse, og så underplanet og feste den i fram kant på undersiden da .. vill vel dra planet opp da hvis ikke den trøtte hjernen min ikke tenker feil (og det hender ofte da)
                        (57modell)
                        • Vil ikke det bli fryktelig tungt for wire'n da, eller det som skal dra wire'n?
                          Vi snakker fort mange kilo med lass her vet du
                          • Snakk med JUST på rcmodeltruk forumet, han lager spindel tipp.
                            Scania R620, Liberherr 574 Hjullaster
                            Savage 4.6ss, Artattack snøscooter
                            • Det skal jeg gjøre vet du.
                              Takk!
                              • Er det egene kluber for lastebil i Norge?
