Mine Tanks
  • Mine Tanks
    Hei!!
    Er helt fersk, når det gjelder, men har nå gått til anskaffelse av 2.stk tanks fra Heng Long
    Den ene er en "TauchPanzer III"
    maskingeværlyd, motorlyd og oppstartingslyd, røykgenerator, samt at man kan skyte med plastkuler
    Den andre er en U.S M41A3 Walker bulldog
    Den har en Motor Airsoft Kanon,røykgenerator,og lydeffekter
    Tar gjerne mot tips og triks rundt disse Tankene
    Har desverre ikke fått disse Tankene i hende ennå, men venter i spenning
    Rittmeister (Utnevnt av Droid)
    Sentralfyr
    Da har du noe å glede deg til! IKKE fyll på røykolje når du får dem, det er i.
    Etterfyll bare med dråper senere. Jeg overfylte, og den har enda ikke tørka. Det blir nok morsomt og oppgradere de etterhvert.
      Takker så mye for tipsene!!!
      Hvilke oppgraderingsmuligheter finnes det til disse Tanksene da?
      Sentralfyr
        Alt mulig. Vet ikke hvor du har kjøpt de, har du en link?
        Noe av det første er kanskje metallbelter, metallhjul, metallarmer, metallgear og kanskje bedre elektronikk?
          Kjøpte dem her http://www.netthandelen.no/visprodukt.aspx?id=102327
          Tror ikke de har noe spesiell peiling på dette!!
          Sentralfyr
            Fine tanks fra Heng Long. Men helt basic. Her er det bare lommeboka som bestemmer hvor mye du vil gjøre. Sjekk deler og utstyr her: http://www.rctank.de/index.php Dine har ikke proposjonal styring og fart.
            Lett å oppgradere, da får du trinnløs styring og fart. Blir lettere og bedre å kjøre. Du kan jo se litt på hvordan ting gjøres her:http://www.tankzone.co.uk/pages/hl_upgrade_guide.htm
              Takker for fine linker, her kan man få gjort en del ja, men hvilke priser!!!
              Vi får se om jeg blir helt "Hekta" noe som er mye mulig,
              Vet du noe om kvaliteten på disse tankene?
              Ser at det er endel ord,deler og slikt som har litt merkelige navn slik som "closed pin" og "ice cleves" som jeg ikke har noe greie på,kanskje det hadde vært en ide å lage en liste på forumet om slike ting??(bare et forslag)
              Samt FAQ rund tank
              Sentralfyr
                Enig når det gjelder priser. Det billigste er ofte selve tanksen. Er ganske ny selv, men har oppgradert med metallunderstell, metallbelter og hjul.
                Hvis du ser på tråden http://forum.radiostyrt.no/vb/showthread.php?t=35469 så ser du at det er ikke lenge siden jeg lurte på det samme.
                Du får kanskje noen svar her:http://www.rcuniverse.com/forum/m_5760954/tm.htm
                Sprocket: Det taggete hjulet som drar beltet rundt.
                Idler: Det løpehjulet som sitter i motsatt ende av beltet.
                Ice cleves: Isklør, brukt på østfronten.
                Roadwheels: De hjulene som er i kontakt med bakken.
                Lower hull: Understellet
                Upper hull: Dekslet over understellet.
                Andre kan sikkert bidra til ordlista.
                  Se der ja!! Allerede nå ble jeg endel klokere
                  Supert Takk
                  Sentralfyr
                    Når jeg vinner i lotto skal jeg kjøpe en tank herfra:http://www.rctank.jp/index-e.htm
                    Drøøøøømmmm!
                      Det der ser jo helt "vilt" ut, absolutt helt rått
                      Sentralfyr
                        Ja det hadde vært noe, komme med en King Tiger i scala 1:4 på 2.56m lang og 228 kg? Drevet av 24 V lastebilbatteri og til den snertne prisen av 12200 dollar! Så må man vel bygge en garasje i tillegg.......
                          He he, og det neste blir vel 1:1, skytefelt,egen leir, og da er man igang
                          Sentralfyr
                            Du får 1:6 såvidt jeg husker for 35000,- fra england, men det er bestillingstid på dem.
                            Mye kult
                              Har en slik lader, er dette noe for HL?
                              Skal bare lodde på en 12v strømforsyning
                              • Charge 6 cell, 7.2v battery packs
                              • Charge current for O-IP2300 is 3Amp
                              • Charge current for O-IP2150 is 1.5Amp
                              • Trickle charges when fast charge completed.
                              Har også en Liten billig paintbrush,som jeg har lyst til å teste, jeg har aldrig brukt den før,eller har det ingen hansikt??
                              Sentralfyr
