Prosjekt: Beltevogn BV 206
  • Prosjekt: Beltevogn BV 206
    Heisann alle RCere!
    Har gått og tenkt på å bygge en fjernstyrt BV 206: http://www.youtube.com/watch?v=RwrpF3YaQsI
    Planen så langt er å bygge fra bunnen av og bruke 3 Trinns girkassa fra Tamiya High-Liften min, må altså ha en roterende aksling mellom vognene.
    Den første utfordringen er beltene; dersom jeg bygger i skala 1/10 skal de være 6,2 cm brede, uten for store hull som på Blizzard beltene. Her er noen bilder: http://www.arctictracks.com/forsale.html
    Håper noen har forslag til belter og hjul + andre innspill!
    Alt blir mottatt med åpne armer her!
    Kyosho Blizzard DF-300, Tamiya F-350 High-lift, CR-01 Landcruiser og div. annet
    Dette gleder jeg meg til å se på
      Spennende prosjekt. Har selv brukt 1 år i en sånn BV206 når jeg var i militæret. Ble god til å vaske motorrommet gullende rent.
      RC Drift Club Norway | LMBK
        hmm Dette kan bli spennende ja.
        Det er da kraftoverføring mellom forran og bak.
        Det er sving i mellom også.
        Samt belter som ikke blir laget.
        I tillegg skal du ha 3 trinnskassa til Tamiya. Dette høres litt mye ut. Men hvis du får det til så blir det jo bra.
        Tror kanskje heller jeg ville satset på en 1 trinns girkasse og heller 11.1V LiPo for å utligne litt.
        Så tror jeg at jeg ville startet med beltene til Blizzard'n slik at du hadde et utgangspunkt. Det er mer enn nok av utfordringer ellers.
        Jeg ville ikke laget interiør på første utgaven.
        Det som kanskje kan gå an er å ha 2 motorer, 2 girkasser og 1 esc som gir strøm til begge 2. Da vil det bare bli en tynn kabel i mellom. Gå går vel an å kjøre 2 ESC også.
        Tenker bare høyt nå altså. Jeg kjenner ikke BV206
          Først, takk for svar!
          Har målt litt på blizzarden min og funnet ut at beltene der er 8 cm brede, om jeg kapper inn 1 cm fra hver side sitter jeg igjen med 6 cm, det kan funke...
          Ser man på tegningene her kjører beltet rundt en "ramme" som er festet til selve chassiet: http://www.arctictracks.com/dataspecs.html
          Har sett at beltene likner på de som brukes på tamiya tiger I , men jeg har ikke funnet noen mål på dem ennå... tror de blir ALT for tynne.
          Jeg har også vurdert to motorer og to girkasser, men kom fram til at; det er veldig lett at det blir ujevnt trekk på vognene, noe som fort kan føre til skader pga. slitasje. I tillegg blir det jo en del dyrere med 2 motorer og kasser+ eventuelt 2 esc, i forhold til å bruke 3 trinns kassa og en esc jeg allerede har. enda en fordel er vekta
          Som du sier blir det nok mange utfordringer! Men jeg håper vi finner en god løsning på alle!
            Detta blir tøfft prosjekt og følge. Starta forsåvidt på egen BV 206 Men det ble med tankan foreløpig. Utgangs punktet for min del er 2 Blizzard. Tanken min var og bruke hydraulikk til styring og et eller annet opplegg på overføringa mellom fram og bak vogn husker ikke i farta hva jeg fant ut. Lykke til
            Espen
              Spennende prosjekt du har der...
              Med tanke på kraftoverføring mellom vognene, så det første som slo meg var å bruke en drivaksel fra en rc bil. Noe ala denne;
              Dette er fra min Kyosho 1/10 Mitsubishi Evo 6 GP. Ligger i deler og kommer vel aldri til å se verken asfalt eller grus igjen... Men man vet jo aldri.
              Lykke til med prosjektet Dette blir spennende å følge med på...
                Tiger tanks i 1/16 har en beltebredde på 4,5cm mens King Tiger har 5 cm. Altså begge blir for smale til ditt bruk. Tror nok heller Blizzard beltene er mer korrekt med tanke på at de ikke er metallbelter.
                  Ja blir nok Blizzard belter, men litt modifisert, på en eller annen måte...
                  Ingen dum ide å bruke et slikt ledd, kanskje det går an å ha et slikt som selve koblingen mellom vognene også? Har vurdert hydraulikk men da jeg så prisene tror jeg nok det blir en largescale servo
                  Takk for støtte og forslag alle sammen! Bare fortsett slik!
                    Heisann!
                    Har stått helt stile en stund med Beltevognprosjektet,men nå er jeg endelig kommet igang igjen
                    her er noen bilder underveis:
                    fant differentialer i en gammel monster truck
                    Som dere ser har jeg fått laget diff. og "rammen beltene skal gå på. Har mer eller mindre bestemt meg for å bruke beltene og drivhjulet fra Blizzarden, og kutte av en "kolonne" fra hver side av beltet, da passer det ganske bra med skalaen 1:10 Men når det gjelder Hjulene ( 5 på hvert belte) hadde jeg tenkt å bruke hjulene fra en defekt tanks jeg har liggende, men jeg ser at jeg mangler ca. 10 hjul altså hjulene fra en tanks. Tanksen er av typen: U.S. M41A3 Bulldog
                    Hjulene er 2,4 cm brede og diameter på 4,2 cm.
                    Som sagt mangler jeg 10 hjul Er det noen som har forslag til noe annet jeg kan bruke, eller har en identisk tanks liggende som de vil selge?
                      Aus Leidenschaft zum Hobby bieten wir Ihnen nur die besten Spielwaren & Modellbau Artikel egal ob Radio Control, Bausatz oder Standmodell. Jetzt beim Herste
                      Litt små bilder du har. Får ikke helt med meg hva du har gjort.
                      Kult prosjekt da
                        http://www.torro-shop.de/product_inf...EN-PANZER.html
                        Kult prosjekt da
                        Hehe litt fersk på forumet, men tror de blir større om, du klikker på dem :P
                        Det chassiet så jo brukanes ut, ikke no dumt forslag det ass, takk!
                          Har dukket opp et realt problem her, det ser ut som blizzard beltene er gått ut av produksjon.. Finner ingen som har noen på lager lenger, noen som har forslag til hvor jeg kan finne et par? Det dreier seg om DF-300 belter.
                            Her tror jeg du finner belter http://www.hobbydirekt.de/advanced_s...l-10b&x=11&y=9
                            her også.. http://www.kyosho.de/?page=shop/prod...70&setlang=deu#
                              Åjojoj! Tusen takk! Da er det bare å bestille fort som juling!
