Prosjekt: Beltevogn BV 206
  • #31
    Beklager at det ikke er kommet ut noen bilder ennå folkens, skal prøve å få gjort det i morra Driver nå med førerhuset, tenkte å få satt på en del detaljer både inni og utenpå, som f.eks, interiør( ratt, dashbord, stoler osv.), mye lys, vindusviskere som virker. Noen som veit om sider der man kan få tak i slike deler? kjerra er jo i 1:10 skala så deler i den størrelsen er helt topp planen er å lage selve interiøret i utskåret ( utsmeltet) skum, også kle med lakk og stoff.
    Er det forresten noen som vet hvor man kan få kjøpt tynne metallplater som er mulig å lodde, slik som f.eks kobber?
    Kyosho Blizzard DF-300, Tamiya F-350 High-lift, CR-01 Landcruiser og div. annet
    • #32
      Her har du funksjonable vindusviskere. Lys har de på samme side, ellers så finner man mye fint på eBay.
      • #33
        Kult! Da skal jeg kikke litt rundt på eBay, bare å si fra om dere kommer over noe som hadde vært kult å hatt på vogna
        Har også knipsa et par bilder: (satser på at de funker)
ID:	772146Click image for larger version
ID:	772145Click image for larger version
ID:	772144Click image for larger version
ID:	772143Click image for larger version
ID:	772142Click image for larger version
ID:	772141Click image for larger version
ID:	772140Click image for larger version
ID:	772139Click image for larger version
ID:	772137Click image for larger version
        • #34
          Der er et sett viskere hvertfall
          • #35
            Me like!! Mere bilder!!
            Et utrolig bra bygg!! Litt flere bilder av hvordan du har løst drivverket??
            Keep up the good work!!!
            Mvh
            Roy Ivar Hernes, 1965 modell.
            Bosatt i verdens navle, Høyjord i Vestfold
            RC-biler; for mange og for skiftende til å ramse opp...
            • #36
              Mange smarte løsninger der. Du styrer bare ved hjelp av servoen på bakvogna? Er servoen på framvogna til girkasse?
              • #37
                stemer det jonas
                • #38
                  takk for det! stemmer, styrer ved wire og servo bak
                  • #39
                    Har fått et problem med regulatoren, bare no sånn billig- greier så jeg må nok bare kjøpe en ny... Spørsmålet er om jeg like gjerne skal bytte ut med en børsteløs pakke? Det blir i såfall min første, så hva er egentlig fordelene? Og er det noen som veit om noen "billige" og bra pakker?
                    • #40
                      Hvis du skal ha et børsteløst system i denne, så gå for et sensorbasert. Dette muliggjør saktekjøring uten at motoren hakker, slik et sensorløst system vil gjøre, men koster også noe mer. Ellers så tror jeg nok ikke du vil tjene noe spesielt på å gå over til børsteløst. Majoriteten av de som driver med saktegående kjøretøyer benytter seg av børstemotorer, og det er vel en grunn til det.
                      • #41
                        Okey, noen anbefalinger av regulatoer for børste motor 15t? :P
                        • #42
                          Det kunne ha funka å bruke Traxxas EVX-2 og en Titan 550 21 turn. Denne motoren er sterk.
                          Prisen havner på 1000, hvis du bestiller motor og ESC hver for seg fra http://amainhobbies.com. Motor koster $20 og ESC $120. Frakt er så og si gratis. Motor kommer under momsgrensa.
                          Titan 550 21 turn tåler opptill 16.8 volt. Spinner vel da på 32k RPM
                          Jeg skal bruke 2 av disse motorene på mitt bv206 prosjekt. Skal se hvordan det blir å funke med en motor foran og en bak.
                          Tingen her er at jeg bruker 1 ESC som gir strøm til begge motorene, mot at man har 2 ESCer og det ene batteriet tømmes før det andre.
                          Hvis du er int i børsteløst. Selger elefun den nye Castle Creations Sidewinder v3 med 4600 kv motor for 950kr. Dette kunne vært aktuelt. Da er det bare å skaffe seg en liten pinion. Rundt 14 tooth, hvis det passer i girkassa. Da har du mye power og et vanntett system.
                          • #43
                            Her er noen videoer av min BV206. Den er ikke skala, da det er bare 2 blizzarder som er hekta sammen.
                            Toppfart på rundt 20kmt er jo ganske greit.
                            • #44
                              Simen, den så bøs ut..
                              • #45
                                Ha ha! Ser dritartig ut!
