Tamiya Sherman M4 Full option.
  • #46
    da var e8 kittet i hus og m51 bestilt.
    regner med jeg har den enten rett før eller etter påsken.
    bestilte også idler wheel oppgraderingen.
    e8 kittet ser ut til og være bra resin kvalitet, litt sprøtt men det er vel all type resin.
    • #47
      Re: Tamiya Sherman M4 Full option.
      Det blir bra. Hvor og hvilket merke handlet du?
      • #48
        usikker på merke på idler wheels, kjøpte alt hos aaf tank museum i usa.
        • #49
          Ser ut som det er Impact sine. Bra kvalitet. Eneste ulempen er at senteret ikke roterer med hjulet. Skal du ha kulelager i roadwheels i samme slengen? Ruller mye lettere med det.
          Edit: Ser det er M51 du har handlet.
          • #50
            har ikke bestilt kulelager ennå, blir i neste måned.
            tok m51 siden den har firkantet upper hull og rekyl enhet + feste.
            dog regner med jeg får en del og gjøre med og tilpasse alt i e8 tårnet siden han som lager kittet støper tårnet i en hel del.
            fulgte med ett 76mm løp i e8 kittet, men kjøpte ett annent 76mm som visstnok er beregnet for rekylenheten.(og som er 2cm lengere)
            • #51
              hentet tanken på posten i dag =)
              får ta resten mot sommeren, kommer ikke til og begynne byggingen før jeg har modifisert og tilpasset e8 kittet.
              rusher ikke, tar det med ro =)
              • #52
                tittet igjennom byggemanualen i dag, spesiselt tåret for og se hvor mye jeg måtte gjøre.
                viser seg og være en del.
                først og fremst passer ikke m51 "tårn ringen" i e8 tårnet og ikke var det laget plass til rullekulene under tårnet. det fulgte heller ikke med tårn ring i kittet
                så satt og tenkte i en times tid på hva jeg skulle gjøre, og jeg kom fram til att det enkleste ville være og kombinere nedre del av tårnet med e8 tårnet.
                først målte jeg hvor høy ringen på m51 tårnet var, så markerte jeg den høyden på e8 tårnet.
                så begyntet kappingen med dremel. kappet ca 2 mm over linjen så jeg hadde litt og gå på og så brukte jeg sandskive på demelen til og pusse ned.
                tamiya plasten var enkel og kappe da plasten bare smeltet men, resinen var noe hærk. jeg så ut som en snømann da jeg var ferdig
                så etter ca 1 time med kapping og pussing så ble det jaggu ett helt tårn gitt.(føler meg som disse gutta i tank overhaul på discovery )
                dette er grovt tilpasset men det ser bra ut foreløpig. høyden er ca det samme og tåret er vannrett, så vurderer en liten finpuss og så skru det sammen og bruke sparkel på utsiden for og fylle igjenn gapet senere. målet i dag var bare og få mulighet til og feste tårn ringen
                • #53
                  følger med på denne 'byggen' Bra med litt aktivitet her nå .
                  • #54
                    Morro å se en Sherman custom bygg
                    • #55
                      en liten trist nyhet til dere som fant en liten intresse i mine e8 planer, jeg har valgt og droppe det grunnet personelige problemer.(vennligst ikke spør)
                      enten så selger jeg hele sulamitten eller bygger en vanlig super, har ikke bestemt meg ennå.
                      sorry.
                      • #56
                        shait, det var synd. Keep us posted da på hva du gjør videre.
                        • #57
                          jeg beholder den og bygger en super, satser på att tamiya lager en t44/t55 eller t60 i fremtiden så den får en tidmessig korrekt "fiende".(+ att ryktet sier jo at rc sherman er en av de beste tanksene og kjøre)
                          dropper byggeblogg da den er jo klin lik vanlig sherman med unntak av tårnet, men kan legge ut noen bilder her i ny og ne.
                          • #58
                            og når video den er kjøre klar
                            • #59
                              hvis en tur i stua er bra nok så skal jeg nok klare det =P
                              bestemte meg for og bruke kost istedenfor spray på m51`n. får ett bedre resultat da jeg suger på og lakke, men fy pokker og lang tid det tar.
                              6 lag inklusive grunning for og få ett jevnt dekke på alu/stål og 5 lag på plast... + ett lag forsegler slik att det går ann og ta på det uten og ettelate seg fingeravtrykk =P
                              • #60
                                kost. helsikke, kom hit så tar vi'n på hobbyking sprøyta mi ,
