Tamiya Sherman M4 Full option.
  • #61
    hehe, ellers takk.
    nå klarer jeg og få ett resultat jeg kan leve med, så da for det bare ta den tiden det trenger.
    btw, hvordan bruker man sånn AK pigment pulver?
    kjøpte en flaske 040 light dust da jeg er ute etter sand støv effekt, men vet ikke hva jeg skal blande det med for og få den effekten.
    • #62
      denna doning er jaggu tidkrevende....
      dette:
      må til for og lage dette:
      2 down, 4 to go......
      satser på og ha den på belter innen slutten av august.
      • #63
        herlig så lenge det går sammen uten lange nattetimer med banning og svetting
        • #64
          neida, ett par timer nå og da funker fint.
          hjelper også og hoppe litt frem og tilbake mellom trinnene så jeg ikke kjeder meg ihjel med hjulene.
          • #65
            bleh, nå har jeg fått hjul til langt opp over halsen, delvis min egen skyld da jeg kostemaler men alikevel, 21 hjul per side..... hvis ikke det kommer en megakul m4 varient blir dette min første og siste m4, at dette er en tålmodighets test er det ingen tvil om.
            anyways, omsider ferdig med understellet!
            møtte på ett problem i denne fasen, plastikk beltene var ikke slakke nok.
            i manualen står det att man skal ha 25mm slakk. hos meg hvar det meste jeg fikk 22mm.
            kan ha vært produksjons feil men jeg fikk 22mm på begge sider.
            så tok frem dremelen og freste ut spor så jeg fikk 25mm slakk. hjalp det? nix!
            beltene var stramme som fy. null flex i hjulene.
            så endte med og frese ut spor helt til jeg fikk 35mm slakk i beltene, da ble det bra. hjul flexer og fjæring funker.
            på tide og få inn litt elektronikk nå før det er på`n igjenn med maling av upper hull.
            • #66
              da var elektronikken i boks, mye plass gitt, unormalt.......
              ett par tips: venstre og høyre i vår verden er ikke nødvendigvis likt med byggemanualen, og husk og koble sammen MF og DND enhtene FØR man ryker noen sikringer på og prøve og finne ut av hvorfor ingenting virker.........
              anyways, alt er fryd og gammen nå, mye mekanisk bråk fra girkassene men er vel slik det skal være tipper jeg.
              • #67
                Ser lekkert ut.
                Knall bra jobba
                • #68
                  Herlige saker frost. Godt det er litt bevegelse her inne. ikke så mange av oss som driver med tanks.
                  holder på med en kv2 om dagen selv. kommer tilbake til den når jeg har litt å melde
                  • #69
                    Ser lekkert ut.
                    Knall bra jobba
                    man gjør jo så godt man evner
                    i know, tipper det er grunnet en litt i overkant stiv pris på disse kittene.
                    • #70
                      Ser ryddig ut.. får vi et bilde med topplokket på?
                      • #71
                        kun 2 lag med maling så er en god del igjenn før toppen er ferdig.
                        • #72
                          Ser veldig bra ut.
                          • #73
                            Ser veldig bra ut.
                            Fin denne..
                            Fra hvilken epoke skal det bli?
                            Mvh
                            P
                            • #74
                              plain umodda m51. om det er noen kosmetiske forskjeller ut fra de ulike tiårene den var i bruk aner jeg ikke.
                              den orginale e8 planen gikk i vasken.
                              men på en annen side, er ikke mange m51 ute og rusler.
                              skulle gjerne hatt den t55 til hoben da, så jeg hadde hatt en tidsriktig motstander =P
                              satser på att noen andre i fremtiden lanserer ett annent t55 kit eller en t44.
                              • #75
                                Super smooth primer.
