Tamiya M26 Pershing
  • Tamiya M26 Pershing
    Bladde igjennom sidene her og fant ingen dedikert tråd til m26 så da tenkte jeg att jeg kunne starte en, siden jeg nå planlegger og friske opp min.
    Kjøpte min i fjor sommer men begynte ikke på den før i tidlig vinter grunnet flytting. slik ser den ut atm:
    Den er nesten 100% boks orginal. Det eneste jeg har byttet ut er idler wheel justeringen da den orginale 3 posisjons delen var imo for dårlig, og så prøvde jeg og bytte ut demper armene da de kommer i plastikk.
    Dette viste seg og by på mye tull så jeg endte opp med og bruke 50/50 plastikk og metall. om det egentlig var noe vits i og bytte dem ut vet jeg ikke =P
    Noen av dere vill kansje si att de visuelle addons jeg har er litt harry eller upassende og noe av det er jeg litt enig i nå i etterkant, men nå er ikke jeg den mest kreative personen på denne planeten så det var det jeg kom opp med for og gjøre den "min" der og da.
    Tanksen har battlesystem =)
    Planen min for øyeblikket fremover er som følgende:
    -redusere/fjerne "klapringen" fra beltene som kommer fra idler hjulene *FIKSET*
    -finne ut hvordan jeg kan få plassert IR didoden fra battlesystemet inne i tårnet(orginal skal den klipses fast utenpå kanonen) *FIKSET*
    -bytte ut plastikk armen som er på gun elevation motoren da den har alt for mye dødgang
    -få tårnet til og fungere perfekt(på ett bestemt punkt hopper motoren ut av dreiehjulet, aner ikke hvorfor)
    -omlakkere tanksen
    -få festet alle små detaljer som jeg ikke har giddi
    Alt i alt små ting, men når man har en tank til en relativt stiv pris er det jo best att den fungere og ser optimalt ut.
    Dette er ikke noe jeg komme til og rushe med, det får ta den tiden det trenger.
    Den der ser da slett ikke gæærn ut. Vi vil gjerne se modsa du har gjort også. Ingenting er som mods, det elsker vi. Å tilslutt vi VIL ha en film av den.
      jo takk =)
      skal få tatt noen bilder av demperne når jeg har fått av en.
      komme også til og holde tråden oppdatert med bilder =)
      film blir det dårlig med da jeg ikke har videokamera.
        Går an å filme med de allerfleste kompaktkamera, godt nok for oss det
          Der har du tanksen jeg har lyst på jo.....
          De jeg har snakket med sier:
          Ingen vits å bytte "dempere" eller noe annet i drivlinja, selv om du får deg metallbelter.
          Den recoilarmen "må" byttes med en gang og det har du funnet ut så.
          Hele tanksen må ha kulelager.
          Idler arm oppgraderingen er ikke så dum.
          Ellers hold den "orginal".
          Jeg har tenkt å fylle "hjulbrønnene" innvendig med epoxy, slik at lower hull tåler mer. Men det er min modifikasjon.
          Har sett avstivere til lower hull som ser bra ut, men finner de ikke igjen.
          Lurer på om jeg skal da eventuelt skaffe den "motorblokka" slik at det blir lettere med service på drivverket.
          Regner med at du kan bruke gunport på mantlet til å sette inn IR, hvis du ikke vil ha den inni løpet.
          Jeg har vurdert om det er mulig å sette mottaker IR i copula slik at jeg slipper den "soppen" i battle systemet.
          Når det gjelder din tanks, så gjør den din og ferdig med det.
          Personlig ville jeg hatt de fleste detaljene bakpå og ikke i fronten. Flagget ville jeg eventuelt ha festet i en antenne av noe slag, men det er min personlige mening.
          Kult å se en Tamiya Pershing....
            den kan vel 'ruses' etter start, det er jeg litt svak for, j.... tøft, skulle ønske de andre dmd unitene kunne oppgraderes.
            Ser virkelig kuul ut, og vi gleder oss til video
              Du får lage ett frigir på KT'n så dette lar seg gjøres Evt ett kraftig relè som legger inn motorene via fjernstyringen. Hei, det var ingen dum idè!
                klarer å få til en liten 'rus' om man gir bare bitte litt stikke bevegelse, men det blir ikke som dette:
                nice
                  eller
                    seff kan den ruses
                    høy tomgang når man første gang skrur den på(sikkert for og simulere choken) men så droppe den til normalt nivå etter første rusen.
                    dog når du har satt den i "gir" kan du ikke ruse den mere(i allefall som ikke jeg har funnet ut)
                    @NoBrainer:
                    kulelagre kjøpte jeg samtidig med tanksen så det er ikke noe problem.
                    med henhold til IR sendere så så jeg under byggingen att det lille hullet til høyre for kanonen på mantlet går igjennom all 3 platene så det er min heteste kandidat.
                    dog hullet er lite så må frem med dremelen.
                    eneste er att IR dioden havner ganske langt bak så aner ikke om det vil påvirke effekten.
                    er fullt mulig og skjule IR motager i tårnet hvis du har litt fantasi, generell "knowhow" og mye tolmodighet
                    har du sett denne? hopp til 0:55 hvis du bare vil se m26.
                      Ja har sett den mottaker mod'n. Litt bekymret for refleksjoner inn, men den ser utrolig bra ut.
                      Fordelen med å ha IR sender langt bak, er at man ikke får en vanvittig spredning på strålen, ergo skyter man fremover og ikke 180 grader....Så det ser jeg på som en fordel under kamp. Altså ikke for deg, men for gleden i kampen.
                      Da vil man ikke "treffe" alt som står fremme, men faktisk bare det som står rett forran deg.
                      Utrolig kult med den rusinga. Blei skikkelig lyd ut av det. Hadde vært kult å fått modifisert det slik at den gikk på litt turtall. Noe jeg tror en slik tung tanks faktisk gjør.
                      Hvor rask er M26'n orginalt?
                      Altså den orginale M26 går jo i 40km/t (11.1 m/s).
                      Fant en skala fart kalkulator for modeltog og da skal M26 egentlig gå i 70cm/s. Så 7m på 10 sekunder er liksom riktig hastighet på den, som maksfart. Ligger det noe i nærheten av det eller?
                        vel når du legger så mye i dette må jeg jo utføre exprimentet
                        stuen min er ca 3,95m lang. med hjulspinn(på parkett) tok det ca 7 sec og tilbakelegge den avstanden.
                        trekker du i fra hjulspinnet blir det ca 6,5sec
                        så hvis vi er litt rause og sier att den bruker 2 tiendeler på de siste 5cm så kan man vel si ca 6,7sec på 4 meter.
                        om batteriet er en påvirkende faktor for hastigheten aner jeg ikke.
                        mitt batteri er i allefall en 7,2v 3600mAh som ikke er fulladet men heller ikke tomt.
                        ergo vi det si att tamiya sin girkasse ikke er helt i nærheten av skala hastighet
                          Ett par crawler motorer i 380 size burde gjøre saken biff. Er ikke sikker på om det er plass til 3:1 reduksjoner.
                            Det er jo ikke viktig om den er helt "perfekt", men kanskje litt kjipt om den er dobbelt så rask eller treg.
                            Er det 380 motorer som sitter i den?
                            Har du betegnelsen på dem, finner ikke det i manualen.
                              Hvis jeg ikke tar mye feil så er det disse: http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-b...AT_ID=rs_380sh
                              Info om crawler motorer i 380 størrelse er ganske skralt dog, så må vel gjette seg til at den har flere turn enn std 380 mabuchi.
