Tamiya M26 Pershing
  • #31
    flott.
    det løste en god del bekymringer
    • #32
      vips, 1 time senere var det gjort
      mye bedre enn det stygge klipset som feste på kanonen.
      må se og få bestilt gun elevation armen i alu nå så jeg får satt sammen tårnet.
      trenger mere maling også når jeg tenker meg om.
      • #33
        Ja, da begynner det å hjelpe da.
        Så ikke værst ut det der.
        • #34
          Originally posted by NatteFrost View Post
          da fikk jeg lakkert ferdig nedre del av chassiet i helgen så nå er alt i en og samme farge.
          egentlig ikke så mye og vise frem men i tilfelle dere lurer på hvor mye plass det er inni tanksen tok jeg dette:
          som dere ser er det trangt og det og få lagt kablene på en slik måte att de ikke er i veien var/er ikke enkelt.
          i tillegg til det dere ser her er det også en kabel fra maskingeværet i fronten og en til turret rotation unit.
          faktisk så måtte jeg skjule alle kablene fra tårnet inne i selve tårnet og det liker jeg ikke.
          klapringen fra beltet tror jeg kom fra att beltene var for stramme. har iallefall lik slakk på begge sider og høre ikke noe klapring nå.
          (orginale plastikk belter)
          noen av dere lurte på hva jeg hadde gjort med demperne.
          vel det var i utganspunktet og bytte ut de orginale i plast til disse:
          dette viste seg og være totalt borkastet.
          det skal være en stål hylse utenpå demperen som følger med kittet som den delen til venstre på bilde skal bevege seg inne i. det går ikke som planlagt da sylinderen er for stor så man må file ned tykkelsen. og det er i bunn og grunn en tidkrevende jobb til ingen nytte da den egentlige dempingen til tanksen ligger i armene som hjulene er festet til, så demperne er bare til pynt.
          men, men, man lærer så lenge man lever
          Ser bra ut dette! For å få til fungerende demping kan du kutte til en bit fuelslange å legge inni demperen.
          • #35
            må nesten prøve det neste gang jeg må splitte demperne =)
            btw, er det noen som vet om hvor jeg kan få tak i orginale transfer sheets til denne tanken?
            • #36
              Transfer sheets
              her.:
              Og her:
              Og Her..
              • #37
                luftet airbrushen min i dag, langt i fra bra, men jeg er ikke god på lakkering så bedre blir det ikke.
                orginalt brukte jeg tamiya ts spray(ts5), men da jeg skulle piffe på noen detaljer med samme farge med kost(xf62) så jeg att det var en merkbar fargeforskjell, så jeg bestemte meg for og lakke hele tanks på nytt med xf62.
                ble mye bedre
                så i dag begynte jeg på camo stripene.
                fargen på stripene er ikke historisk korrekt, tok bare noe som lignet.
                noen vil nok kjenne igjenn dette mønstret
                kommer også til og ta tårnet i samme stil senere men jeg venter litt med det, har andre ting jeg vil fikse først.
                • #38
                  ..syns det ser fint ut jeg. Må ikke henge for mye oppi små detaljer.. husk disse vognene er grove... og der der er en liten feil eller noe så kan man bare dekke til med en presenning eller treeske (Stash)
                  • #39
                    one word , fett
                    • #40
                      joa, dere har rett, den ser knall ut på 2m og lengere =P
                      (men hvor mange er det som står 2m unna tanksen sin når den er ute og kjører )
                      er bare det att jeg har ikke vært så flink til og vedlikeholde sprøyta mi, så den spruter en del på tynne linjer og det syns når man inspiserer tanksen.
                      skal se om jeg får renset den bedre før jeg tar tårnet.
                      • #41
                        da var jeg omsider ferdig med camoen.
                        i realiteten er det mere gul tone i fargen, så i dagslys blender grønn og gulfargen bedre sammen.
                        skal gå over tanksen en gang til med grønnfargen og muligens prøve meg på noe lett skyggelegging. samt noen små detaljer her og der
                        har også veldig lyst til og få den støvsky møkkete så får se om jeg finner noe tips om hvordan på nettet.
                        • #42
                          Den camoen ble uvanlig og rå! Bra jobba.
                          • #43
                            Har du fått kjørt noe med denne eller?
                            Sitter å sikler på Tanks igjen, men har jo pokker meg ikke råd.
                            • #44
                              ikke noe annent enn på stuegulvet.
                              liker ikke og drive med rc utendørs i ett område smekk fullt av blokker som det er her jeg bor.
                              har ikke gjort noe mere med den siden oktober heller.
                              det som mangler er en runde med drybrush over hele tanksen så jeg får jevnet ut noe av den amatørmessige lakkjobben min, og alle de pokkers detaljene.
                              mangler liksom litt på lysten selv om jeg liker`n.
                              lysene plutslig sluttet og virke også, så må finne ut av det en gang også, regner med det er kontakten
                              • #45
                                Alternativet til en uteløype må være å lage ett lite landskap på 1x2m eller noe sånt som det kan kjøres på. Enslags kjørbar diorama. Forutsatt at man har lagringsplass til det da. Har planer om å lage noe sånt selv når den tid eventuelt kommer.
