Har kjørt litt på Rune sin bane. Såvidt jeg husker så kjører han med en del 100cm bredde på langsiden og innimellom litt smalere.
Men er f.eks. 60cm VELDIG smalt?
Hva synes dere som kjører dette ofte?
EDIT1:
Mine observasjoner så langt, fortsatt amatør så....
60 cm er veldig smalt med vant som ikke gir etter. RCP sine vant gjør at bilen stopper opp, hvis du ikke bruker glatt tape på vantene. Bruker du lister eller andre ting som er glatte, så vil det være muligheter med smalere baner.
50-60 cm igjennom tette og svingete deler fungerer helt topp, morsomt og utfordrende.
Langstrekk og raske svinger burde nok ha 90-150cm bredde for å kunne kjøre skikkelig.
EDIT2:
1-4 biler er helt greit på 50-60cm bane når man får litt trening, flere biler enn det krever ofte litt breiere baner eller at ihvertfall "high speed" delen er breiere.
Er ikke sikker, men skal man kjøre fler enn 4 biler på banen samtidig, så ville jeg anbefalt 90cm og oppover for mest mulig morro. Det er ikke lett å kjøre forbi noen i den farta disse bilene kjører i, så litt plass burde man ha.
Ikke endre på banen hver bidige gang man kjører. Ha gjerne samme bane til du har fått kjørt noen tusen runder før man bytter baneoppsett.
Lettere for amatører som meg å lære seg å kjøre bilen hvis man ikke bytter for ofte. Samt at man får testet seg selv litt angående forbedringer.
EDIT3:
Man burde ha 1 m fra der man står og frem til banen, slik at ingen blir hindret i sikten.
Er det ikke mulig, så er det ikke mulig, men ideelt sett....
Med baner som er lengre og har mulighet for større hastigheter, så går batteriene veldig fort.
F.eks.
96' org bane - 900mAh batterier varer rundt 50 minutter
96' + expansion bane - 900mAh batterier varer ca 35 minutter
Stor bane (100cm og lang rettstrekning) - 900mAh batterier varer ca 15-20 minutter
Så selve banen har ganske mye å si på hvor lenge du kan kjøre
EDIT4:
Ved "tregere" baner, altså smale og med myke vant, så er det det nesten ikke mulig å ødelegge noe på bilen.
På trege baner trenger man sjelden å oppgradere bilen mye heller. Det er helst på baner med høy hastighet at alle kunstens regler må endres på.
Dette er bare som et tips til dere som lurer på hvor mye som "må" kjøpes med en gang for å ha det morro.
Kulelager og T-plate må bare kjøpes, mens alt det andre kan komme med tiden og etter baneforhold.
EDIT1:
EDIT2:
EDIT3:
F.eks.
EDIT4:
