    Etter å ha blitt trakasert for Hitec radioen har jeg gått til det skrittet i å investere i en 3pk radio.(min julegave) Tar ikke sjansen på CRXén lenger etter å ha hørt alle "skrekkhistoriene". Håper den funker mye bedre enn den ser ut, gjør den ikke det ser jeg meg nødt til å dele ut noen tunge lyskespark!!
    Frode S.L
    1972 mod
      Originally posted by JohnnyStingray
      Jeg har med meg min i senga hver kveld!
      Pistol under puta? :wink:
        Kan også brukes til bankebiff og snekring om nødvendig...
        Kobler du til en parabol kan du få inn 53 kanaler
          En liten side kommentar til dere båt folket...
          På den "nye" 3pks som har kommet så er det en egen Båt funksjon!
          og det er 70/30 fordeling på gass servoen, noe som manglet på den "vanlige" 3pk.... mener jeg å huske!
          Rune Edvardsen -81 "Bibamus, moriendum est"
          Team Losi | Tamiya | Futaba
          Set-up tips borrowed from fast drivers usually are a good place to start!
            Flott!
            Dette har jeg savnet.
              Ja den har vært sårt savnet for dem som ikke har hue til å jevne dette ut ved forskjellige lengder på armen... HUH. dessuten har den denne deilige vibrasjonen i handtaket! På den gamle måtte jeg koble til headsettet for å høre varselet. Kjører alltid med lite strøm for spenningens skyld.
              Går det greit å kjøre med mottaker med krystall i for det om radioen har synth modul tro? Når jeg tenker meg om så har jeg ikke prøvd det gitt, kanskje på tide jeg finner det ut, men det er sikkert et klokt hode som allerede har prøvd eller vet dette.
              Jørn Markset
              Lindesnes Modellbåt Klubb
                Originally posted by Jørn Markset
                For å si det sånn; lukten av løsemidler henger tykk over Svinndal om dagen....
                HUH, det trenger man hverken se eller lukte for å skjønne....
                Det ser ut som Harald skal slutte å kjøre O-35.....
                Neida Jørn, jeg satser for fullt på NC med O-35 neste år, hvordan det???
                Vet du om noen knallbillige Nodder til salgs? Du skal vel kvitte deg med en pga lumbago?
                  Ja som sagt har jeg en Nodd til salgs, det er rikitg det. Står på salgsforumet...
                  Jo jeg trodde du skulle slutte siden du skrev at det var dem uten baller som slutta å kjøre O-35..... Da var det rimelig nærliggende å tro at du ville legge opp.....
                  Prøv frelsesarmeen, dem driver med veldedighet.....
                  Jørn Markset
                    Går rykter om at det ikke er lov å kopiere Nodden :wink:
                    ...nok om det...
                    Det er en kar som jobber iherdig med en Nodd ett-par kvartaler borti bygda her har jeg registrert, men du Jon har ikke lagt ut prosjektbilder på www.ombk.org ennå :P Du kan ikke være noe dårligere enn oss andre vettu. La oss få noen smakebiter fra bua Jon!
                      Kan da ikke være så vanskelig å lage en kopi av en Nådd?
                      Nei det gjøres på akkurat samme måte som alle andre som kopierer.... Værre er det ikke.
                      Men har du en oversikt over hvor mange som er støpt/levert??? Bare nygjerrig...
                      Ja det har jeg, alle Nodd V180 har instøpt serienummer og blir levert med sertifikat. Jeg har liste over alle kjøpere.
                      Elekronisk registrering er vurdert, båten får da innstøpt en microchip.
                      Noen som har former???
                      Ja jeg har noen formsett....
                      Hva er vitsen med å kopiere når tilgangen er så enkel???
                      Jørn Markset
                        Slapp av gutten, den elvegrisen der selger som varmt smør i tørt gress
                        Kan den leveres med vibrator
                          Men det finnes jo muligheter til å beskytte et produkt, og det koster ikke så voldsomt mye, denne registreringen (tror jeg).
                          Og Harald; stay tuned! :wink: Garasjen min er ikke så spennende som du tror.... Jeg skal jo bare kjøre fra deg....
                          Neste år kjøper jeg en propell som har motsatt vridning og rygger fra deg Jon
                          ...med ei hånd på ryggen..
                          Ifølge min foreleser i "Produktutvikling", finnes ikke den patentsøknad i verden, som ikke kan omgås av en god advokat, men han om det...
                          Jeg får sitere en gammel baker jeg kjenner; The bottom is Nodd
                          Fin båt forresten...
                            Jag tycker att om någon del av originalbåten används i någon del av pluggen är det kopiering .
                            När man bygger en plugg från scratch som Harald och Anbjörn gör försöker man naturligtvis efterlikna/härma de bästa bitarna från de fungerande båtarna men bygger man pluggen från scratch kallar jag det vidareutveckling.
                            Där drar jag gränsen mellan schyst och oschyst.
                            http://www.rcuniverse.com/forum/m_6404109/tm.htm
                              tja
                              Her i Hobbøl kopierer vi alt hva vi kommer over. Som dem sier nede i Palme Kysten. " Hvorfor finne opp hjulet på nytt " ergo her selges Nødd tegninger for den nette sum av 19.99 inkl moms. Kvittering lages ikke...
                              http://www.kyosho.no/
                                Jeg tar en slik Øystein.
                                Du sier du ikke leverer kvittering, sertifikat da
                                En trenger en god latter av og til....
                                Måtte bare www.ombk.org
                                Kjell Vidar Hanssen 1969
                                http://www.hanssen-racing.com
                                http://www.ombk.org
