DeltaForce 53" Mono
    Originally posted by JohnnyStingray View Post
    Jaggu..... Da ligger det en 53-tommer her også, men det er hverken Speedcraft eller DF...
    Og DENNE får dere ikke se før til våren, hvis dere ikke er i min "inner circle"... Det skal myyyyye til for å komme så tett innpå, ja.
    Selvfølgelig går det an å kjøpe seg en plass i denne sirkelen som overalt ellers, men det koster dyrt å gå den veien altså!
    Det kan bli trangt på banen neste år, ja...
    Er det slik å forstå, at det nå også opereres med fartøyer med bredde på 53 ", eller har du bare fått pumpet opp pontongene skikkelig på Goldfish`en
    Navneforslag på Goldfish`en : Underbara Oppblåsbara Barbara
      Noen som har begynt å borre i Annihilatorene? Kommer det noen bilder snart?
      Her i boden har det såvidt begynt å skje noe.
        Usikker nå?
        Odd-Erik Kanth-Lundem
        www.oms-p.com
          Det smakte ihvertfall godt med noen skikkelige magadrag glassfiberstøv.
            båten er snart ferdig,, regner med en test tur i helgen,, skal bli spennende
            thor asbjørn nielsen
              Bilder Thor ?
                Allerede!
                Syns du som jeg at de hadde lagd plass til motoren litt vel langt fremme på rails'ene?
                Bilder hadde vært kjekt.
                  CG tørr - 420 mm
                  Det er uproblematisk å trekke motoren et kusehår lenger bak. Enig i at railene har motorplasseringen litt langt framme.
                  Jørn Markset
                  Lindesnes Modellbåt Klubb
                    Originally posted by Jørn Markset View Post
                    CG tørr - 420 mm.
                    Tenker du da at tanken skal sitte foran, slik at tyngdepunktet flytter seg forover når tanken fylles?
                      Ja, jeg planlegger 1,5 liters tank rett foran motoren. Da har du ganske mye volum å trimme med.Det er mye bæring i denne båten, husk på det når dere bygger, folkens.
                      Jørn Markset
                        cg
                        har ikke noe bilder enda, men ser att jeg har motoren litt lenger framme enn jørn, min ligger på 48 fra hekken,, bruker en liters tank, balansepunktet er fint der,,, så her er det vell bare å prøve seg fram tror jeg,, funker det ikke er det bare å flytte litt lenger bakover..
                          Med ett CG vid 42cm, var blir det i förhållande till steglisterna på skrovet?
                          Rille
                            Rille, har du bestilt DF Annihilator nå, eller skal du ligge lenger bak i feltet neste sesong?
                            Skal du være med så heng på.
                              Det finns så många båtar och så lite tid, måste begränsa mig:-( Å andra sidan, om dom korta DF:arna inte hängde med i år så varför skall dom längre göra det nästa år? Nä, nog blir 53:an en super bra båt!!
                              rille
ID:	775885Click image for larger version
ID:	775886Click image for larger version
ID:	775887Click image for larger version
ID:	775888Click image for larger version
ID:	775889nå begynner den å bli ferdig,, testur denne uka
