24 fot Storebro, Solö Ruff
  • 24 fot Storebro, Solö Ruff
    Jeg måtte bare ha noe nytt å pusle med, selv om jeg ikke er helt ferdig med andre prosjekter. så da var jeg en tur på loftet og hentet ned en eske som har ligget der en stund. Et byggesett av Storebro sin Solö Ruff, 24 fot fra ca 1960. Dette er et ganske enkelt byggesett, 72 cm lang, spantebygget og skal ha en elektromotor.
ID:	790542Click image for larger version
ID:	790546Click image for larger version
ID:	790543Click image for larger version
ID:	790544Click image for larger version
    Peppern75
    http://www.smartweb.no/
    Litt mere liming ble det i dag ....
ID:	781559Click image for larger version
    Peppern75
      Stilig, enkel sak, har så lyst te bygge noe slik du gjør, føler det e mye plunder elr det ganske greit, ta det i ditt eget tempo... Kor manger båter har du?
      E alle skala?
        E alle skala?
        Denne båten er ganske enkel å bygge, laserskjærte deler som passer greit sammen. litt dårlig veiledning om hvor og hvordan man monterer motor og radio i den,men det skal gå greit tenker jeg. Jeg har 10 båter med radiostyring som er klare for seiling + et par under bygging. Nesten alle er skalabåter. De som ikke er helt skala er etterlikninger etter store båter. Når jeg bygger er det ingen stress, men tar det i mitt eget tempo og når jeg har lyst, og det er jo nesten alltid. Jeg har ingen speedbåter, men min Admiral er den som går fortest, den planer.
        Det er mulig å se alle båtene mine her: http://smartweb.no/Modelboats/index.htm også de jeg har hatt før.
        Peppern75
          Skulle lime litt i dag, begynne på "plankingen" av skroget. Dette er laserskjærte finerplater med innbrente imiterte planker. Disse passet dårlig, de passet rett og slett ikke. Ble nokså skuffet da jeg oppdaget det. Her må jeg nok rett og slett lage min egen planking.
          Peppern75
            slipe ned den gamle eller jevner du ut alt og planker selv??
              Jeg kommer til å bruke det som følger med, men må tilpasse og legge inn ekstra planking enkelte steder. Men bordgangen som var ment på båten kommer ikke til å bli så pen. Når det er gjort kan jeg vurdere hva jeg skal gjøre utenpå, sparkle og male eller mahogni lister.
              Peppern75
                Da ble det et skrog ut av dette, med litt fliser mellom plankingen. Var hos Norwegian modellers i dag å kjøpte propellaksling og 40 meter med mahognilister , som jeg kommer til å planke med utenpå fineren.
                Peppern75
                  Da har jeg lakkert skroget innvendig med 3 strøk klarlakk, og montert noen depron skillevegger. Så fyller jeg hele fronten av båten med byggskum. Da er jeg sikker på at den ikke kan synke.
                  Peppern75
                    Fugeskummet har ekspandert, tørket og blitt pusset. Har limt på 1,5mm finer som skal være underlag for mahogni dekkslistene. Jeg bruker ikke orginaldekket som fulgte med da det skal settes sammen av 5 biter og vil ikke bli et like jevnt underlag.
                    Peppern75
                      Da er hylse for propellaksling og ror på plass.......
                      Peppern75
                        Dekket blir en blanding av mahogni og furulister, med sort kartong som nater.
                        Peppern75
                          Da er jeg ferdig med de lyse listene på fram dekket, har også grov pusset dem.
                          Peppern75
                            den begynner å ta form ja!
                            Ka motor ska du ha i den?
                              Hadde vært gøy å kunne få litt fart på den. Har ikke bestemt meg ennå for motor, men det blir nok en børsteløs og LiPo.
                              Har ikke så mye erfaring med båter og motor og propellvalg, men bør jo kunne finne noe passende. 3cell LiPo har jeg i flere størrelser som jeg bruker i fly. Jeg har flere børstemotorer og regulatorer liggende, men jeg kjøper vel noe nytt og bedre til denne båten. Det er litt trangt i motor rommet så større enn 28 mm går ikke uten at det går ut over skala riktigheten inne i båten.
                              Peppern75
