Et kjapt lite prosjekt midt oppi de store......
Da jeg var en tur i Stavanger for en uke siden, måtte jeg innom Øgrey hobby i Egersund. Det var ikke noen vanlig butikk, men mere et lager med stabel på stabel med byggesett av fly og båter + masse deler og materialer. Kjøpte med et par små båter, blant annet Rainbow til Billingboats. Dette er et hurtig byggesett med abs skrog, litt laser skjærte finerdeler og masse smådeler i messing og plast. Båten er 28 cm lang og 9 cm bred, så vekten må ikke bli så høy. Byggesettet er egentlig ikke beregnet for RC, men det går an å tilpasse. Som motor og ESC "slakter" jeg en Waypoint W150 servo, som jeg vil tro blir passe, med den 2 blad propellen som følger med. Som aksel bruker jeg en 2mm pianotråd, med gjenger i ene enden og som hylse et 3mm messingrør. Til ror bruker jeg 2mm rør og 1mm pianotråd. Radioen blir Hobbyking-310 med en ganske liten mottaker. Batteriet blir 1 LiPo celle på 250-500 mAH. Jeg har også tenkt å montere et lite lydanlegg med MP3 spiller, 3Watt forsterker og et par små høyttalere, hvis det ikke blir for mye vekt. Meningen er å finne bilder av en gammel norsk fiskeskøyte, for å bygge dekk og overbygg etter det. Jeg skal også ha lanterner med LED lys.
